CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoProblem s verzi
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s verzi
    Zasláno: 20.led.2006 v 20:41
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
Nelze, Inventor nepodporuje starší verze, ukládá vždy ve verzi aktuální. Je asi jasné proč, že?
Ano, důvod je stejný u všech 3D modelářů - starší verze modelovacího jádra neumí některé modelovací prvky (řekněme zaoblení s proměnným poloměrem) a není jednoznačný způsob jak chybějící prvek modelu reprezentovat. Proto 3D MCAD aplikace (nejen Inventor) neumějí ukládat do svých starších formátů. Lze to obejít přes export/import neutrálního formátu STEP.
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4258
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 18:41
To nic, těch zklamání bude víc... Ale stále je lepší pracovat v Inventoru než v AutoCadu. Pokud jste nevynechal přechod z AutoCadu do Inventoru, tak asi víte o čem píši. A pokud ano, jste šťastný člověk! Není nic lepšího, než nebýt poznamenán AutoCadem. Ale zase na modelování v Inventoru se zvyká rychle a na komlikovanost AutoCadu se rychle zapomíná... Ať se vám daří si klestit cestu ke kýženému modelu či výkresu bez vetších problémů!
Martin Rebenda
Papp Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 18:29
Dekuji, odpoved me ale moc nepotesila...:)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 18:26
Nelze, Inventor nepodporuje starší verze, ukládá vždy ve verzi aktuální. Otevření je možné pouze naopak soubor z 9 v 10. Je asi jasné proč, že?
Martin Rebenda
Papp Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 18:17
DObrý den, je možné spustit v Inventoru soubor, vytvořený v jiné verzi? Konrétně, mám vytvořený výkres v INV 10 a při souštění v INV 9 mi zobrazí chybovou hlášku:
"Schéma databáze je novější než..."
Děkuji...
