Téma uzavřenoPolotovar súčiastky
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Polotovar súčiastky
    Zasláno: 25.led.2014 v 20:45
Dobrý den.
Prosím o radu ako do uživatelských vlastností napísať rozmery polotovarov (hranola a tyče). Potom by som si ich chcel vložiť do výkresu.
Potreboval by som aby si určilo samo(ak to nie je možné tak nič) či sa jedná o hranol alebo kruhovú tyč.
Aby to zapísalo v tvare HRANOL:  šírka x dĺžka x výška   v milimetroch
                                       TYČ: ø priemer tyče x dĺžka       v milimetroch
Ďakujem za raby a prípadne iLogic.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2014 v 14:23
Co je to "samo" a kde vezmete ty rozměry? To jsou dvě zásadní otázky a možná i odpovědi.
Pokud rozměry budete brát z hodnot parametrů, je možné, že pro hranol a tyč to budou jiné sady parametrů a podle nich se dá poznat, jestli je to hranol nebo tyč. Pak podla toho lze napsat iLogic kód.
Nebo si do zdrojových šablon vytvořte iVlastnost s výrazem, který bude jiný pro hranol a jiný pro tyč.
Určitě by se našly i další možnosti.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2014 v 18:28
Dalo by sa to spúštať cez spoušteč pravidel.
Mohli by byť napísané 2 pravidla a ja by som si zvolil či to bude tyč alebo hranol. Da sa to nejako vytvoriť aby sa to zapísalo do uživatelských vlastnostiach a odtial by som si to načítal do výkresu?
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2014 v 18:29
Zabudol som ešte rozmery polotovaru treba zbrať z modelu.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2014 v 09:28
Osobně bych toto neřešil přes iLogic, ale postačí na to vhodná úprava modelu (exportování patřičných parametrů, případně rovnou ještě jejich "formát" - pravé tlačítko na exportovaném parametru)
Název parametru pro hranol bývá u hranolu z OC nejčastěji jako G_W (Šířka); G_H (výška) u tyčoviny G_D (Průměr) a G_L - výsledná délka profilu (i upraveného pomocí Frame generátoru)
Pak stačí jen zapsat do patřičné vlastnosti (ať již definované jako sklad číslo, nebo vlastní uživatelské) správný vzorec.
= 4HR <G_W>x<G_H>x<G_L>
Důležité je vpředu "=" a "<>" u správného názvu parametru
Jestli je parametr exportován se pozná v uživatelských vlastnostech, kam se exportované parametry z parametrické tabulky automaticky zapisují...
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2014 v 10:18
Jen drobné doplnění, doporučuji si připravit šablony s předmodelovanými polotovary (hranol, tyč, ... ). Kde jsou již konkrétní rozměry provázány s parametry. Pak pouhou změnou rozměru se automaticky aktualizují hodnoty v parametrech. No a dodělání závitu či díry do profilu již rozměr polotovaru většinou neovlivní. Pokud něco na tyč doplníte, upravte hodnotu tím, že přičtete další parametr. Dostanete tak plně provázané parametry modelu s daty v kusovníku.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2014 v 10:34
Vôbec nerozumiem. Ja neviem načo sú parametre modelu a čo s nimi.
Dalo by sa mi poslať najaký príklad v .ipt. Mám INV 2013.
Ak by ste boli taký dobrý.
Ďakujem.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2014 v 10:57
U parametrického modeláře bude pochopení pojmu "parametr" docela podstatné. Doporučuju přečíst si nápovědu nebo nějakou příručku Inventoru.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2014 v 13:57
Je to zložite ked s tým nepracujem.
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2014 v 11:50
asi mi nikto nepomože.jedine vypisovať ručne.
Tip 10872:Nepravidelný polotovar pro obrábění z modelu bez historie.
