Téma uzavřenoOrganicke tvary v Revite
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Organicke tvary v Revite
    Zasláno: 06.úno.2014 v 22:33
Dobry den,
Zaujimalo by ma, ake mate vo vseobecnosti skusenosti s kreslenim tkz. organickych tvarov (nie klasicke hranate domceky) v Revite. Ako bludim po internete tak bludim, nevidela som dokopy ziadny tutorial, ako postupovat pri tvoreni komplikovanych tvarov. Je to mozne v Revite alebo sa mam ucit iny software? A ak ano, tak aky by bol z Autodesku idealny?
Dakujem
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 00:25
Já s tím sice moc praktických zkušeností nemám, ale zajímá mě to a na organické a parametrické tvary má Revit dobré funkce. Hledejte in-place mass family a adaptivní komponenty. Zajímavé možnosti má pak taky Vasari nebo Dynamo. Zkoukněte třeba:
http://www.youtube.com/watch?v=kvJFnHPNbEo
http://www.youtube.com/watch?v=o1zcwkjE4Ic
http://www.youtube.com/watch?v=Do_l8eHPbME
http://www.youtube.com/watch?v=GGAEyqsjwwU
http://www.youtube.com/watch?v=cP9nt4G4sMk&list=PL7F7CFF1A29A139E3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 07:25
zkuste Curriculum Resources for Students and Faculty. Ještě doporučuji navštívit tento blog: Shades of Grey.
Upravil PepaR - 07.úno.2014 v 07:44
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 10:05
Dakujem moc. :)
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 13:21
Inac to Dynamo je nejaka nadstavba ku Revitu? Treba to stiahnut alebo to ma Revit uz v sebe niekde?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 13:42
Dynamo je vizuální programovací prostředí pro oblast BIM. V současné době funguje nad Revitem a nad aplikací Vasari, což je koncepční modelář postavený na jádru Revitu. Ke stažení viz:
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Dynamo je nadstavba pro Vasari B3 a Revit 2013/14, stahnout zde
http://autodeskvasari.com/dynamo
Je to vizualni programovani - vetvite "stromy" z funkci a pridavate jim parametry, totez jako Grasshopper pro Rhino. Zatim jsem videla pouziti jen pro adaptivni komponenty.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 13:47
Tady je představení koncepčního navrhování BIM projektů a možností nástroje Dynamo:
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 13:59
Cize nemusim mat Vasari aby mi fungovalo Dynamo a opacne?
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 14:14
Dynamo pod Revitem běží, jen je to pro omezene mnozstvi prvku a funkci - koncepcni/adaptivni hmoty a jejich moznosti.
Jestli lze naistalovat bez Vasari nevim, mam ho instalovane. Ale v logu D. se pise, ze je pro Revit 2013 a 2014, v obou lze spustit a používat.
Lukáš S Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2013
Revit, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2014 v 14:56
Instalace bez Vasari je možná. Doplněk Dynamo se instaluje stejně jako jiné doplňky. Po instalaci jej můžete v Revitu začít ihned využívat.
