Téma uzavřenopomoc s 3D žebry
pepa75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2014
AutoCad2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomoc s 3D žebry
    Zasláno: 16.úno.2014 v 18:49
Přátelé a kamarádi. Všechny Vás srdečně zdravím a žádám o pomoc.
Před cca 6ti měsíci jsem začal aktivně využívat CNC technologii pro svůj koníček a současně i autocad. Momentálně jsem se ale dostal do slepé uličky a nevím si rady.
V cadu jsem si vymodeloval 3D model plováku na obří model letadla, abych věděl, že bude fungovat. Nyní ale nevím, jak z tohoto 3D modelu získávat jednotlivá žebra v určitých vzdálenostech a patřičné tloušťce ( tato tloušťka znázorňuje sílu materiálu ze kterého se bude žebro vyřezávat). Učbnice jsem prolistoval tam i nazpátek, ale nevím si rady.
Předem díky za jakoukoli radu. Pepa
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 19:39
Záleží na tom jak je plovák modelován. Obvykle se takováto tělesa tvoří právě šablonováním z průřezů (žeber). Ale pokud plovák vznikl jinak, můžete si příkazem ŘEZ vytvořit řez v libovolném místě tělesa. Pokud tam pracujete s proměnlivými tloušťkami, jde také generovat průnik tělesa s "tlustou" rovinou (kvádrem) v daném místě.
AutoCad2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 19:50
Ahoj.
Plováky jsem modeloval pomocí šablonování a vodících linek. Z tohoto objektu potřebuju ale dostat právě jednotlivá žebra, abych je mohl posunout do programu futuracam, kde plánuju řezy pro CNC frézu. Příkaz řez je tady pro tuto situaci nedostatečný. Zkoušel jsem v daných místech příkaz obkreslit křivku, což funguje, ale s touto křivkou mi nejde dále modelovat v 3D. Myslím si, že jsem na dobré cestě, ale dělám někde chybu.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 20:25
V čem je ŘEZ nedostatečný? Ta žebra jsou v jiném směru než původní tvořící profily?
AutoCad2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 20:36
Nevím jestli slovo nedostatečný je to správné slovo.
Ale hlavně můj úmysl byl takový, že vymodeluju 3D objekt, pak v tomto objektu vytvořím žebra, které propojím lištami, vzpěrami atd. Teprve potom objekt pomyslně rozeberu na díly s kterými budu dále pracovat. Vím, že pro zkušené uživatele jsou tohle banální otázky. Já to takhle zkouším poprvéConfused
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 21:04
Tak na tohle bych volil inventor a tvoril to jako viceobjemovy model.pokud mas zajem tak ti to klidne zkusim namodelovat. Co stavis za model?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2014 v 21:37
Postup je asi v pořádku, ale proč se nedá použít ten ŘEZ? V čem konkrétně nevyhovuje? Křivka obrysu přeci vznikne, ne? V modelovacích aplikacích Inventor nebo Fusion 360 to může být jednodušší (včetně jejich integrovaného CAM výstupu), ale AutoCAD je také vhodný.
Tip 5314:Žebro se zúžením.
Tip 8505:Vypnutí šrafy žebra v řezu.
Tip 14194:Úprava 3D mesh modelů v Autodesk Fusion - tipy.
Tip 5145:Zmenšení velikosti 3D DWG souborů.
Tip 8262:AutoCAD Civil 3D nezobrazuje bublinu s výškou povrchu.
Tip 5407:Export 3D pohledu do 2D formátu DWG.
