Téma uzavřenoPodtrhovnik pri Klaves.skratkach
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podtrhovnik pri Klaves.skratkach
    Zasláno: 18.úno.2014 v 09:49
Dobry den,
vedel by mi niekto poradit, ako sa zbavit podtrhovnika pri zadavani klavesovych sklatiek.
napr. _L ( ciara). Mam nemecku mutaciu Acad 2013
vdaka
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 11:39
Zkratky příkazů můžete upravit v souboru PGP - pás karet Správa -> panel Přizpůsobení -> příkaz Upravit zástupce, nebo soubor vyhledejte v cestě C:\Users\*uživatelské jméno*\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013\R19.0\csy\Support
PS: domnívám se, že ale nevyužíváte zkratky příkazů, pouze vyhledávání příkazů v příkazové řádce podle počátečních znaků. Tedy zápis _L vyhledá jako první příkaz _LINE. Každopádně v PGP si můžete nastavit přesné zkratky na příkazy bez podtržítek.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 11:55
V subore acad.pgp som uz bol (aliasedit ). Mam nastavene ako L= Linie ( bez podtrhovnika ). Ked pouzijem klavesovu skratku L , automaticky vyroluje linia, potvrdim, ale po potvrdeni mi napise neznami prikaz
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:13
Určitě by mělo fungovat zapsání úplně na konec PGP: L,         *LINIE. Neupravujte tedy existující zkratky, ale zapisujte nové na konec souboru.
Pokud je zápis správný, použil jste příkaz _REINIT (v DE verzi NEUINIT)? Nebo také restartujte AutoCAD.
Pavel Homan
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:45
vdaka, uz to die.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
Tip 7899:Zrychlení AutoCADu při výběru šrafy.
