Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDWF do Powerpointu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF do Powerpointu
    Zasláno: 25.led.2006 v 14:19
Je nějaký způsob jak do ppt dostat dwf soubor?
dík
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 16:31
Vložit -> Objekt -> zaskrtnut - Vytvorit Novy / zvolit Autodesk DWF Viewer Control
Potom na vlozenom objekte prave tlacidlo mysi  a z popup menu vybrat:
Objekt - Autodesk DWF Viewer Control -> Properties
a zadat cestu k dwf suboru.
U mna to funguje (Win XP pro + MS Office Prof 2003 Cz)
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2006 v 11:35
Funguje i kopírování přes schránku.
Přibližte si v v Autodesk Vieweru tu čast výkresu, kterou chcete přenést do PPT a Ctrl+C.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2006 v 14:28
To se sice zobrazí, ale kvalitou je to někde jinde, spíše mi to připadá jako náhledová bitmapa uložená v dwf (rozbité oblouky atd). Jedná se o komplikovanou situaci velkého areálu. Mám ale jen office 2K, což možná bude taky problém.
Díky
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2006 v 14:39
V Office to asi nebude. S kvalitou grafiky jsem při tvorbě prezentací mám taky problémy. Asi by bylo nejlepší situaci ukazovat přímo ve Vieweru. Nebo situaci připravit jako obrázek s dostatečným rozlišením a ten pak promítat.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2006 v 15:03
Este je tu hrozne krkolomný spôsob a síce si to vyexportovat po malých častiach a potom pozliepať.
Tip 6669:DWF soubor vložený do Powerpointu je jen statický.
Tip 3854:Jak do DWF souboru vložit rozpočet, smlouvu, fotografie nebo prezentace?
Tip 986:Jak vložit výkres DWF do Wordu, Powerpointu či jiné Office aplikace?
Tip 3806:VIPVložení živého výkresu AutoCADu do PowerPoint prezentace.
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 13101:Jak vložit interaktivní 3D model Revitu do Powerpoint prezentace?
Stránka byla vygenerována za 0,206 sekund.
