CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoVyberova mnozina v povelech
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyberova mnozina v povelech
    Zasláno: 25.led.2006 v 14:26
Potreboval bych v lispovskem programu povelu pouzit vybranou mnozinu prvku
napr. (setq ssg1 (ssget)) vyberu elementy pro dalsi zpracovani,
lze to takhle pouzit v povelu pro acad ?
(command "_pedit" "_m" ssg1 "")
me to nejak nejde, nebo se to musi jinak ?
Dik
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2006 v 11:10
Lze to takto použít, ale jen u příkazů, které se ptají "Vyberte objekty:" (Select objects:). Příkaz _PEDIT se takto neptá, tam musíte použít výběr pomocí (entsel).
Tip 1614:Jak opakovat příkaz několikrát po sobě?
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
