Téma uzavřenoVypnutí asociace souborů
hubkal Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypnutí asociace souborů
    Zasláno: 20.úno.2014 v 12:43
mám následující problém: normálně používám AutoCAD LT 2011 a když potřebuji otevřít výkres z novější verze, tak to musím řešit přes DWG Trueview 2013.
Ale ten si při každém spuštění udělá asociaci DWG souborů na sebe. Nenechá se to nějakou proměnnou zarazit? Nebo s nějakým parametrem v příkazové řádce spouštět jen tu konverzi? Ale hlavně aby ta asociace zůstala na LTéčku.
Díky
Luděk
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 13:25
Zabránit změnám asociace můžete přímo ve Windows, nastavením Registry:
ve větvi:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore
vytvořte nový klíč typu DWORD:
NoFileAssociate
a nastavte jej na 1. U novějších verzí se AutoCAD už ptá.
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2014 v 14:05
Děkuji
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 6714:VIPUrčení konkrétní verze AutoCADu spouštěné při poklepání na DWG
Tip 9588:V DWG souboru se místo obrázku objeví ikona TempEmbed.bmp.
Tip 9970:Proč se změna barvy součásti nepromítne do sestavy?
Tip 8176:Jak převést existující šrafu na asociativní?
Tip 10978:Nastavení asociace zobrazení návrhu součásti (sestavy).
