Peter Jirat
Téma: DWF do PowerpointuZasláno: 25.led.2006 v 14:19 |
Je nějaký způsob jak do ppt dostat dwf soubor? dík |
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 25.led.2006 v 16:31 |
Vložit -> Objekt -> zaskrtnut - Vytvorit Novy / zvolit Autodesk DWF Viewer Control
Potom na vlozenom objekte prave tlacidlo mysi a z popup menu vybrat: Objekt - Autodesk DWF Viewer Control -> Properties a zadat cestu k dwf suboru. U mna to funguje (Win XP pro + MS Office Prof 2003 Cz) |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 26.led.2006 v 11:35 |
Funguje i kopírování přes schránku.
Přibližte si v v Autodesk Vieweru tu čast výkresu, kterou chcete přenést do PPT a Ctrl+C. |
Peter Jirat
Zasláno: 26.led.2006 v 14:28 |
To se sice zobrazí, ale kvalitou je to někde jinde, spíše mi to připadá jako náhledová bitmapa uložená v dwf (rozbité oblouky atd). Jedná se o komplikovanou situaci velkého areálu. Mám ale jen office 2K, což možná bude taky problém. Díky |
Balda
Zasláno: 26.led.2006 v 14:39 |
V Office to asi nebude. S kvalitou grafiky jsem při tvorbě prezentací
mám taky problémy. Asi by bylo nejlepší situaci ukazovat přímo ve
Vieweru. Nebo situaci připravit jako obrázek s dostatečným rozlišením a
ten pak promítat.
Buba
Zasláno: 26.led.2006 v 15:03 |
Este je tu hrozne krkolomný spôsob a síce si to vyexportovat po malých častiach a potom pozliepať. |
Stránka byla vygenerována za 4,373 sekund.
DWF do Powerpointu
