Téma uzavřenoRastrový obrázek v REVITU
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rastrový obrázek v REVITU
    Zasláno: 10.bře.2014 v 17:27
Dobrý den, nevíte někdo dobrý tip jak v REVITU po vygenerování dílčích pohledů zobrazit rastrový obrázek při stylu zobrazení skrytá hrana.
V AutoCADu jde rastr zobrazit a vytisknou bez problémů. V REVITU jen zobrazení rastru po vygenerování stylu realistické zobrazení. Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37440/Rastr_pohled_AutoCAD.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:08
Možná by to šlo dát si obrázek na samostatný pohled detailu, upravit šikovně hloubku pohledu na model a pak to na výkrese (sheet) sesadit dohromady (nejdříve obrázek, pak model).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:12
Nepletete si náhodou obrázek a mapu na plochu (Image a Decal), jsou to dva různé způsoby. Obrázek / Image se mi normálně zobrazí v půdorysu, možná je problém s ořezáním (maskováním) krajů obrázku.
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2014 v 14:53
děkuji Vám za Váš příspěvek. Ještě jsem se k tomu nedostal. Vyzkouším a uvidíme. Dám Vám vědět jak jsem uspěl.
Tip 5663:Import obrázku do projektu Revitu.
Tip 8999:Při tisku z Revitu na HP Designjet T620 chybí vložené obrázky.
Tip 13127:Jak oříznout obrázek nebo PDF podklad v Revitu?
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
