Téma uzavřenoPřeuložení sestavy
jendys115 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.srp.2013
Lokalita: ČR (OL)
Autocad 2011, Inventror 2013
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přeuložení sestavy
    Zasláno: 11.bře.2014 v 11:04
Dobrý den, chci se zeptat, mám sestavu kterou jsem již párkrát opravoval a měnil jsem tam komponenty, které ale nejsou v jedné složce. Myslíte že když sestavím sestavu z těchto dílů, které jsou "různě rozmístěné na PC", tak můžu potom tuto sestavu uložit do jedné složky, kde by se mi tyto součásti znovu uložili, aby vše bylo na jednom místě a komunikovalo to spolu ?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 11:11
Použijte funkci Pack and Go
(průzkumník, vybrat soubor, pravé tlačítko myši).
Zdravím.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 11:14
Použil bych Pack and Go. Tam se dá nastavit, jestli chcete všechno do jedné složky. Vznikne tím ale kompletně nová sada kopií všech souborů obsažených v dané sestavě. Nová kopie sestavy bude mít vazby na nové soubory a ne na ty původní.
Nebo se dá udělat pomocí Vaultu kopie návrhu. Tam si můžete nastavit, které soubory použít původní a které kopírovat nově.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 11:52
Děkuji moc za rady.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
