Téma uzavřenoOznamovací proužky
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oznamovací proužky
    Zasláno: 09.bře.2014 v 22:51
Na stránky CADforum.cz byly doplněny informační zprávy s některými důležitějšími výzvami (zobrazují se na stránce nahoře). Každá zpráva jde individuálně skrýt tlačítkem [X].
V současné době jsou tako zobrazovány výzvy k doplnění uživatelského profilu (dříve jako pop-up box),  odsouhlasení cookies (požadavek Brusele), výzvy k propojení na sociálních sítích (pokud na nich jste) a upozornění na nově publikované příspěvky (bez potřeby obnovení stránky).
Pokud se něco bude chovat nestandardně, nebo pokud bude ta poslední funkce - upozorňování na nové zprávy - moc obtěžující, dejte prosím vědět.
JMajer Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2012
Autocad LT
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 14:07
Všimnul jsem si že na smartphone se nezobrazí část proužku se zavíracím X. Jinak funguje dobře.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2014 v 14:14
Pro zobrazení celého tohoto webu na malých mobilních zařízeních bude potřeba větší úprava.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 07:58
Ty proužky jsou povinné? Vyskakují mi po při každé návštěvě Cadfora, i když už jsem je předtím potvrdil či odškrtnul ...
Václav Dušek
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:27
Ajaj, to by samozřejmě neměly. Pokud by se to takto chovalo na více počítačích, museli bychom funkci odstranit. Máte povolené cookies? Vypnutí se ukládá do cookies (podobně jako informace o přihlášení, jazykovém nastavení, apod.). V jakém je to prohlížeči? Ty obvyklé jsme odzkoušeli.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:33
Děje se to u mne také, ale je to asi způsobeno tím, že po ukončení mozilly se mi cookies vymažou.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:37
Cookies mám zapnuté. Používám Firefox 27.0.1. Stránky Cadfora mám v prohlížečí pro rychlý přístup jako připnutý panel. Problém možná bude v tom, že dřív jsem byl trvale přihlášen, poslední dobou se musím po každém zapnutí PC znovu přihlásit. A právě ještě před přihlášením mi vyskáče několik proužků, které jsem již předtím "vyřešil".
S tím přihlášením je to pro mne vůbec záhada, protože žádné nastavení si neupravuji a je doba, kdy se přihlášení drží a po nějaké době se to zase otočí a musím se pokaždé přihlašovat. A zase po nějaké době to začne přihlášní držet.
Václav Dušek
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 08:51
Mne sa prúžky zobrazili len po prvý krát, odškrtla som ich a už sa nezobrazujú (IE11)
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 10:12
Dobry den,
u mne na Chromu Verze 33.0.1750.146 m taky dobry...
Po prvnim odskrtani se prouzky uz nezoobrazuji...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 12:38
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
To spolu určitě souvisí - obojí je ukládáno do cookies. S Firefoxem 27.0.1 to ale máme vyzkoušeno, mělo by to fungovat. Nepoužíváte "Private browsing" nebo nějaký plugin, který by bránil ukládání cookies?
Když tak se podívejte na vaše nastavení cookies v: Možnosti > Soukromí > Historie > (Použít pro historii vlastní nastavení)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 13:02
No, email, sociální sítě i všechna různá přihlášení si prohlížeč pamatuje, to že to občas vypadne neřeším, je to přeci jenom počítač. Ale Cadforum musím přihlašovat každý den. Níže přikládám nastavení historie. Dřív sem si myslel, že se to odhlašuje díky nějakému nastavení fóra, ale nikde jsem nic takového nenašel.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Cookies.JPG
Václav Dušek
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 13:09
U mě je to v pohodě, proužky jsem jednou nastavil a už se neobjevují.
Volbu režimu historie mám u Firefoxu nastavenou "Pamatovat si historii"
Koukněte, jestli nemáte Cadforum ve vyjímkách...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 14:15
zavřu prohlížeč, otevřu, cadforum odhlášné a proužky vyskakujou, přihlásím se a další proužky vyskakujou TongueCry
Václav Dušek
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 15:05
To je tedy záhada, jiným uživatelům Firefoxu to nedělá. V těch výjimkách nás nemáte? Také může být poškozena sqlite databáze s cookies. Zkuste případně ještě Cookie manager+:
Pokud by bylo potřeba, požadované vypínací cookies mohu poslat pro ruční přidání.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 15:42
všechno mám nastavené jak bych měl mít, leč nic ... provedl jsem tedy jasný proces, smazal jsem všechny cookies ... pravděpodobně tam byla nějaká nekamarádská cookies, po vypnutí a zapnutí prohlížeče profil do fóra přihlášen! ještě jsem to nezkoušel po restartu, ale myslím, že už to bude v pořádku.
Václav Dušek
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2014 v 16:09
To jsem rád. Díky za informaci.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:26
Ať dělám, co dělám, tak se proužků nezbavím. Musím hold počkat na nový PC.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 11:25
Proužky dejme tomu, ale to cinknutí lze to někde samostatně v nastavení vypnout? Díky
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
Tip 6373:Datový proužek Sklon/Délka v podélném profilu Civil 3D.
Tip 2459:Bílé vodorovné proužky při ve výtisku z HP DesignJet.
Tip 2050:Chyba 06030A na panelu HP DesignJet 750C.
Tip 14126:Zmizelo mi zobrazení dat směrových poměrů v podélném profilu.
