Téma uzavřenoCyklická vazba referencí
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cyklická vazba referencí
    Zasláno: 18.bře.2014 v 13:49
Je takováto vazba chybovým stavem (při editaci není možné ji ignorovat) nebo není? Proč pak není v Review Warnings (Upozornění)?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 08:55
Refrence fungují v Revitu stejně jako v AutoCADu. Záleží na typu připojení - Podložení (Overlay) nebo Připojení (Attachment). Vyhnout se hlášení o cyklické vyzbě referencí je možné při použití nastavení typu připojení na "Overlay". Protože se hlášení o cyklických referencích netýká modelu, nezobrazuje se v Review Warnings
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 09:37
Jedná se o cyklickou referenci dvou zdí v jednom modelu bez jakýkoli referencí externích modelů :-( Takovou chybu objevíte pouze tak, že chcete s tou zdí něco udělat a nemůžete, pouze vymazat či překopírovat (mnohdy ani copy/paste na to samé místo nepomůže).
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 10:02
Něco podobného se mi jednou stalo. Pomohla mi funkce Odpojit geometrii a Vložit na stejné místo.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 10:18
Aha, myslem jsem, že se jedná o externí reference. U prvků v modelu je upozornění na cyklickou referenci prvků míněno tak, že se snažíte vytvořit vazbu u prvku, který již nějakou vazbu má vytvořenou a tedy by došlo k převazbení prvků. Řešení viz tip 4115 nebo zkusit vazby zrušit. Pokud máte vytvořené vazby pomocí zámku, můžete zjistit, s kterým prvekem je vazba vytvořena následovně - klepněte pravým na symbol zámku a z kontextové nabídky vyberte "Zobrazit související". Pokud je vyzba vytvořena spojením geometrie, tak ji odpojte.
Nicméně i tak se toto upozornění neobjeví v Review warnings, protoýže Revit cyklickou vazbu referencí nepovolí a tedy nemůže upozornění zobrazit.
Václav Statečný
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2014 v 12:11
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
Nicméně i tak se toto upozornění neobjeví v Review warnings, protože Revit cyklickou vazbu referencí nepovolí a tedy nemůže upozornění zobrazit.
To je odpověď jako od Šalamouna :-) Revit je sice nepovolí, ale existující nezobrazí...
Zkusím se v tom ještě pohrabat.
Díky
Tip 4115:Revit mi hlásí "Mezi zvýrazněnými prvky je řetěz cyklických referencí".
Tip 11774:Chyba: Byly detekovány cyklické závislosti vazeb.
