DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: Dimension definition pointZasláno: 25.bře.2014 v 10:36 |
Zdravím.
Trápim sa s problémom. Pracujem pod AutoCAD Civil 3D 2011. Chcel by som pri kótach vypnúť zobrazovanie zadávaného bodu pre kóty, tvz. "definition points". Je to možné napr. cez sys. premennú, alebo inak ? Nechcem aby som tie body uchopoval, proste aby sa nezobrazovali. Thx. za každý tip.
alfred
Zasláno: 25.bře.2014 v 10:45 |
Vypněte si hladinu Defpoints.
DodoSVK
Zasláno: 27.bře.2014 v 10:54 |
Hmmmm.
Ano aj nie.. Tvári sa to nasledovne. Funguje to keď Defpoints premenujem na Defpoint !!! Vtedy tie body zmiznú, ale ako náhle vytvorím novú kótu..., vytvorí sa hladina Defpoints, kde to opäť nefunguje. Tak neviem.., tuším na posledy som to mal funkčné v Cade 2000. Skúšal som to na AutoCade 2008, Civile 3D 2011, Civile 2014....,ADT 2012... a nič. Hľadal som na nete o tom nejaké informácie..., niečo sa okolo toho píše.., ale akosi bez úspechu. Ktovie, či to upravili v autodesku úmyselne, alebo sa stala niekde chyba a neviem o nej. Dosť sa mi to "páči".., tak sa to pokúšam vyriešiť. thx.
hoboj
Zasláno: 27.bře.2014 v 11:25 |
Podle me defpoint nelze přímo měnit či mazat.
Vytvořte si novou hladinu, kde těmto bodům přiřadíte novou hladinu, kterou potom vypnete.
Vojtěch Visingr
alfred
Zasláno: 27.bře.2014 v 12:01 |
Neradil jsem přejmenovat, ale vypnout! Pak nebudou body vidět ani se na ně nebudete chytat. Ale budou pořád ve výkrese. Tyto body jsou prostě součástí kóty a s tím nic neuděláte. Mimochodem, body se netisknou. Za úplně nejlepší považuji si na ně zvyknout. Pokud Vám vadí čistě jen to chytání, tak si zkontrolujte, zda nemáte nastaven snap na "bod". |
alfred
Zasláno: 27.bře.2014 v 12:03 |
Jde klidně přejmenovat a pokud v ní nemáte entity, tak lze i vyčistit. Vyčistit nejde pouze "0". Přejmenovaná hladina má nastaveno, že se netiskne, to ale jde změnit. Pokud ale nakreslíte další kótu, tak se Defpoints znovu automaticky založí. |
DodoSVK napsal(a):
