Téma uzavřenoZakreslení přičky nedosahující stropu
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zakreslení přičky nedosahující stropu
    Zasláno: 01.dub.2014 v 11:31
Jakým způsobem (normově správně) zakreslit v půdorysu příčku, která nedosahuju až do stropu nebo k pohledu a končí cca 30c-50cm pod?
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2014 v 12:08
řešime to tlustou řezovou čarou a popisem
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2014 v 12:33
Řešení je ve hvězdách.
Někdy se kresli slabě, bez šraf, s odkazem na výšku - tak by to asi mělo být.
Někdy i silně, šrafovaně s odkazem výšky.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2014 v 12:59
Ona si to totiž i sama norma odporuje (přiložena je dotčená část).
Připojené souborypdfČSN-01-3420.pdf
Do dneška nechápu proč mam tu nejméně podstatnou část kreslit silně - OBKLADY. Největší zhovadilost.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2014 v 13:16
Pokud se bavíme o poměru tlouštěk čar velmi tlustá, tlustá, tak příčku nedosahující po strop kreslím tlustě s tím, že na ni odkáži půdorysnou kótou výšky v rámečku.
Obklad se kreslí tak proto, neb při harmonizaci zakreslovací normy se řeklo, že všechny speciální povrchové úpravy by měly být velmi tlustě čerchovanou čarou. U klasických obkladů je to velmi nepraktické a ta velmi tlustá znesnadňuje čitelnost výkresu.
Osobně jsem toho názoru, že zakreslovací norma by měla projít revizí a bylo by milé, kdyby reflektovala aktuální vývoj, postup projektování ve stavebnictví (BIM, koordinace). V dnešní době mi totiž mnohdy přijde strašně pracné ohýbat BIM model kvůli zakreslování, když při koordinaci samotné mi ten samý model přinese 2x více užitku než správné zakreslená čára.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 8004:Revit - rozdělení komponent na vrstvy.
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Tip 10788:Zmizení úchopového bodu na konci podélného profilu.
