nois
Přihlášen: 18.led.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 11 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Proměnná provázaná se sestavou.Zasláno: 08.dub.2014 v 14:12 |
Zdravím měl bych takový dotaz. Chtěl bych vědět jestli jde provázat součásti tak aby, když v hlavní sestavě změním jeden parametr změnil jsem zároveň parametr ve více součástí. Často dělám stejný stroj, ale s rozdílnou výškou, chtěl bych si to tímto zjednodušit. Děkuji za případné rady.
VlJanecek
Zasláno: 08.dub.2014 v 14:42 |
V takhle starém Inventoru to nejspíš nepůjde. Jinak parametry součástí jde snadno tahat do sestavy, ale zpátky už ne.
Zasláno: 08.dub.2014 v 15:01 |
Těch cest je více, může použít iLogic, můžete si do sestavy vložít řídicí součást (jen parametry) a ostatní součásti na ní - na její parametry - navázat (např. pomocí funkce Připojit). Pokud ale opravdu máte verzi R11, budou možnosti omezené.
Navara
Zasláno: 08.dub.2014 v 21:36 |
Standartně se to řeší přes funkci "odvodit" a ta byla dostupná i v této prehistorické verzi.
nois
Zasláno: 09.dub.2014 v 07:51 |
Díky za rada. Prehistorická :D to bych měl zmínit, že vedle toho mám autocad 2004
