Téma: Problem s pismomZasláno: 24.dub.2014 v 13:35 |
Ano, chybný je už ten uložený text. Problém nastával ve verzi 2002 za určitých okolností v okamžiku editace/uložení textu. Ale odstranit onen problém v textových entitách jde snadno odstraněním formátovacích znaků - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=682
katarina255
Přihlášen: 13.dub.2014 Lokalita: Slovensko Používám: autocad2009 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 24.dub.2014 v 13:31 |
A pokial by som naistalovala autocad trebars 2013. Subor ktory bol robeny v Cad 09 sa otvori v 2013ke, je mozne ze ta chyba sa prenesie aj do toho novo nainstalovaneho autocadu 2013??
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 15:06 |
Takže bych doporučil:
1. Zjistit, jestli se jedná o popisovaný problém. Tedy jestli k deformaci mtextu nebo textu kóty dochází po jejich úpravě.
Pokud ano:
2. Pro opravu existujících výkresů použít mtextCF. Nepříjemné je, že jak píšete, na monitoru to skoro není vidět a vytištěné kóta je prakticky nečitelná. 3. Jako prevenci používat jiný editor (nebo verzi AutoCADu, která už to nedělá ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 15:00 |
Už nevím, jak to bylo v 2009, ale v těch verzích, které mám k dispozici, se editor mtextu uplatní při úpravě kóty při použití příkazu DIAEDIT. Výchozí příkaz pro editování kóty už je jiný. A jiný je v AutoCADu a jiný v Mechanicalu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
katarina255
Zasláno: 23.dub.2014 v 14:46 |
:D dakujem za informaciie a trpezlivost ;)
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 14:35 |
:-o
Takže pomalu:
termínem "zeditovat" myslím upravit text. Prostě vytvořte kótu a pak změňte její text tak, jak to normálně děláte. Mějte přitom zapnutou českou/slovenskou klávesnici. Zmiňoval jsem 2 programy - program v lispu mtextCF, který odstraní formátovací znaky ze zvoleného mtextu nebo kóty. NENÍ TO ALTERNATIVNÍ EDITOR !!
Druhý program je pak mtEDITOR - což je alternativní editor. Pro jeho funkci je třeba nainstalovat knihovny VB. Vlastní exe pak můžete mít kdekoliv a zvolit popisovaným způsobem. Nebo použít nastavení systémové proměnné MTEXTED.
Upravil Seiner - 23.dub.2014 v 14:40 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
katarina255
Zasláno: 23.dub.2014 v 14:23 |
no podla prilozeneho obrazka som vybrala subor VNUTORNY...do moznosti v autocade "hladat" som dala mtextCF ale naslo mi len mtext...
Nerozumiem tomu ako mam zeditovat kotu alebo text
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 14:07 |
To ano. Jenže pokud nezvolíte zrovna notepad.exe, musíte ten alternativní editor napřed nainstalovat. A vzhledem k předchozímu dotazu bych volil polopatismus.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 14:03 |
mtextCF je soubor lispu - rozbalte ho, nejlépe na prohledávací cestě AutoCADu a načtěte. Definuje vám příkaz MTEXTCF.
Jako první by asi bylo dobré se podívat, jestli se jedná opravdu o popisovaný případ. Zkuste vytvořit kótu nebo mtext, zeditovat ho pak se podívat, jestli se tam objevily nějaké "divné znaky". Případně pošlete vzorek do fóra.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vbehun
Alternativní editor nastavíte v dialogu Nástroje - Možnosti - Aplikace textového editoru výběrem spustitelného souboru místo výchozího "Vnitřní"/ "Internal".
katarina255
Zasláno: 23.dub.2014 v 13:48 |
Pouzivam autoocad 2009.
Tak ten spominany mtextCf si mam vlozit do suboru aautocad alebo si ho stiahnut? Som dost laik :) a moc nerozumiem tomu procesu. Vopred dakujem
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 11:56 |
Pomůcka od p. Bašteckého se jmenuje mtextCF. Alternativní editor je mtEDITOR. Oba jsou v sekci CAD utilites, Patches + Updates.
Ten editor už je poněkud zastaralý. Během času jsem ho trochu vylepšil. Někteří naši konstruktéři ho používají dodnes.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.dub.2014 v 11:46 |
Podle toho, co požíváte za AutoCAD, bych si tipnul, že se jedná o historický problém, který souvisel s tím, že AutoCAD umisťoval do textu formátovací řetězce v závislosti na zapnuté české (slovenské) klávesnici. Pokud si vzpomínám, dělo se to při editaci mtextu (a tedy i kót).
Tehdy jsem doporučoval používat alternetivní editor mtextu (jeden jsem si udělal a možná je ještě ke stažení). Mám pocit, že jsou také nějaké pomůcky k hromadnému odstranění toho formátování.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
katarina255
Zasláno: 23.dub.2014 v 11:29 |
Zdravim.
Casto sa mi stava ze ked si vytlacim vykres s popisom tak niektory popis je hruby ako by bol napisany hrubym kurzivom, pritom je v takej istej hladine ako ostatne pismo ktore tlaci normalne. V autocade je tato chyba zanedbatelna, nevidno to ani v pdf ale az ked to vytlacim. Skusala som vsetko nastavit v inej hladine, pripadne iny styl pisma ale vzdy mi sppravi to iste. Ak ste mali niekto stym skusenosti a ako sa to da odstranit budem velmi povdacna za kazdu informaciu.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
Problem s pismom
