Pan.Fazole
Přihlášen: 10.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: acad Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Lisp mleaderZasláno: 12.dub.2014 v 23:17 |
Ahoj
Potřeboval bych poradit - nějak nakopnout : • mám např. obdélník • ten obdélník je v bloku • ten blok má nějaký ref. bod a nějaký název (např. obdélník) a já bych potřeboval lisp který mi automaticky vytvoří odkaz (_mleader) vycházející z refenčního bodu a jehož text bude název toho bloku snažim se tu s googlem a nápovědou dvě noci po sobě něco vyplodit, ale výsledek takřka nula nula nic :( snad jen tento kód (háže okno s názvem bloku a ještě musim ten blok ručně vybrat - což je sice hezký ale to nechci :) ) (defun c:test (/ ent) (vl-load-com) (cond ((and (setq ent (car (entsel "\nVyber blok: "))) (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "Vloz") (alert (strcat "Nazev:" (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent))))) )) Díky za každou pomoc
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 13.dub.2014 v 11:12 |
A jak chcete ten blok vybrat když ne ručně? Potřebujete všechny bloky nebo jeden konkrétního jména? Nestačila by standardní popiska textovým polem?
hlusiakov
Přihlášen: 20.lis.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2014, Revit2014 Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 13.dub.2014 v 17:08 |
Ahoj, tady máš to co potřebuješ ;)
Stačí složku v archivu zkopírovat do %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins a potom v AutoCAD zadáš jen příkaz BLEADER |
Zasláno: 13.dub.2014 v 18:07 |
Hezké, popřípadě verze v AutoLISPu (soubor.lsp):
Pan.Fazole
Zasláno: 28.dub.2014 v 00:58 |
Dobrý den
Moc děkuji za odpovědi a pomoc. Ale toto není úplně to přesné co potřebuji. Řekněme že mám ve výkrese 3objekty (kvádr, krychle, kužel), každý je v samostatném bloku s názvem (kvádr, krychle,kužel) A já bych potřeboval, aby lisp prošel celý výkres a ke všem blokům přiřadil odkaz s názvem příslušného bloku. Takže bych měl 3odkazy (kvádr, krychle, kužel). Na pozici odkazu by nezáleželo. |
Zasláno: 28.dub.2014 v 08:16 |
Na to bude stačit menší úprava:
Lisp mleader
