Téma uzavřenoPDF - oříznutí bílých okrajů
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF - oříznutí bílých okrajů
    Zasláno: 25.dub.2014 v 12:04
Zdravím vespolek
Když přes fci "publikuj" pošlu tisk do formátu PDF, tak mi díky nastavení uživatelského rozměru papíru 609x1600mm vyjede výsledný výkres s neužitečnými bílými okraji. Při tisku si to umí plotr zkrátit, ale u toho PDF bohužel ne. Potřebuji tedy u toho PDFka ty bílé okraje oříznout. Neznáte nějaký SW (nejlépe free), který by to uměl? Zkoušel jsem Adobe Creator, který to umí, ale bohužel je placený.
Předem díky za rady
Jiří Macháček
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 12:28
Aplikace PDF Cropper - www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper
Pokud je PDF s hladinami, tak je sloučí do jedné
Upravil zdrk - 25.dub.2014 v 12:33
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 12:48
Díky za tip. Škoda, že to nezachová ty hladiny. :-(
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 14:32
Ja mám (platený) Adobe Acrobat Pro a ten zachová aj hladiny, aj oreže okraje podľa potreby, alebo jedným klikom všetky biele okraje.
Ak toho nemáte kvantum, tak Vám to môžem jednorázovo orezať.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 14:33
A nemôžte si pri tlači do PDF Rovno nastaviť okraj, aký potrebujete?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 14:41
No na se ta finta s "XXL formátem" používá právě proto, aby se nemusel vybírat formát. Zjednodušuje to zejména dávkový tisk. Jistou možností je řešit potisknutou plochu pomocí mezí. Hloupé je, že AutoCAD už neumožňuje, jak to bylo kdysi dávno, zadat jednoduše uživatelský formát v mm během tisku. Takže jde pomocí lispu zjistit takovou potisknutelnou plochu, ale ještě je třeba k ní přiřadit název formátu pro konkrétní tiskárnu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
presne tak... to je standardni metoda... v AutoCADu
Anebo zkuste prosim http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html. Podivejte se... je to sice trosku krkolomne orezavani ale je to free a ponecha to hladiny :-)
Jinak jejich tiskarnu do ruznych IMG formatu VRELE VSEM DOPORUCUJI !!!
Hezky den
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 16:46
Shrnu to všechno do jednoho příspěvku....
Adobe Acrobat jsem zkoušel a je dobrý, akorát že je to placené :-(
Za nabídku ořezání děkuji, ale to bych Vás musel otravovat stále. ;-)
Jak psal pan Seiner... ten XXL formát používáme pro zjednodušení práce, máme jednu velikost výkresového prostoru, dynamický blok pro výkresový rámeček. Plotr ten ořez a vynechání bílých okrajů udělá sám. Šetří to práci s nastavováním. Ale problém je při využití funkce publikuj, kde se pak při tisku např. z 5 výkresů, k úpravě nastavení vůbec nedostanu. Posílat to po jednom výkresu a upravovat rámeček, je zbytečně časově náročné.
LISP bohužel nevyužiju, protože dělám v LTéčku.
Na ten PDFill se zkusím mrknout.
Ale asi to vypadá, že si u šéfa zažádám o ten Acrobat :-)
Děkuji všem za reakce... a přeju hezký víkend
Jiří Macháček
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2014 v 17:55
Možná jsem v tom vámi používaném procesu něčemu neporozuměl, ale proč si nenastavíte požadovaný formát rovnou v nastavení stránky daného výkresu? Dávkové publikování pak toto nastavení respektuje. Není potřeba nic ořezávat a tisknete "jedním tlačítkem" na tu velikost jakou potřebujete.
Nastavení konkrétní velikosti stránky v mm je nadále možné, záleží na konkrétním tiskovém driveru. Např. právě u PDF to jde.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 06:09
Je zbytečné ztrácet čas s nastavováním rozměru papíru. Ten univerzální formát 609x1600mm si jen natočím na výšku/na šířku a umístím na něj potřebný výkresový rámeček. Plotr to při tisku ořízne sám. Zjednodušuje to i údržbu nastavení na všech PC v naší kanceláři.
Problém ale nastává při použití fce >Publikuj<, kdy k ořezu bílých okrajů nedojde. :-(
Jiří Macháček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 06:18
Jsem podobného názoru, sám mám nastaveny pouze dva formáty papíru a to pro roli šíře 600 mm a 900 mm, které jsou dlouhé cca 2 m. Tzn., neřeším atypické (poloviční formáty), neboť každý slušnější plotr to ořízne za poslední kreslenou čárou (pokud je tato funkce aktivována) a při adjustaci to proženu přes PDF Cropper.
To, že nezachovává hladiny je sice škoda, ale na druhou stranu, předával jsem tak řadu dokumentací a zatím si nikdo nestěžoval. Z čehož usuzuji, že běžní uživatelé Adobe Acrobatu možná ani neví, že lze hladiny/vrstvy zapínat či vypínat.
Upravil PepaR - 28.dub.2014 v 06:35
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 06:30
Ten PDF Cropper určitě vyzkouším.
Co se týká hladin v PDF, tak je pravda, že s požadavkem na hladiny v PDFku jsem se zatím setkal pouze jednou u VaKu, který si chtěl v situaci vypínat hladiny dle potřeby.
malé Off Topic: PDF + hladiny jsem využil u jedné své mystery kešky :-)
Jiří Macháček
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 08:01
Tak ten PDF Cropper bude asi v pohodě. Pokud bude někdo v PDFku požadovat hladiny, tak se to holt bude muset udělat s úpravou rozměru výkresu před "tiskem do PDF".
Díky za rady
Jiří Macháček
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2014 v 13:48
Asi si úplně nerozumíme. Nejde mi o možnost nastavit si další uživatelský formát. Jde mi o to, že kdysi (nevím, do které verze) v dialogu volby velikosti papíru byl mimo formáty, které zařízení umí, také položka "U"  a po její volbě následoval dotaz na rozměry v mm. Taková volba by pro mne byla příjemná při programovém zpracování tisku, který používáme.
  U plotteru jsme to vyřešili XXL formátem. U tiskárny, kterou používáme pro A3 a A4 jsem musel někde dodefinovávat papír "A3" a "A4", protože některé ovladače ho sice měly, ale s nějakým přívlastkem. A obdobné to je i u PDF. To celkem není až takový problém. Horší bylo doplňování prodloužených formátů. To se naštěstí vyřešilo tím XXL papírem.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 6123:Jak nastavit přesah zobrazení referenční součásti?
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 4981:Nesprávně oříznuté okraje na HP DesignJet 4500.
Tip 3481:Gradientová výplň se vykreslí s bílým nebo černým okrajem.
Tip 2850:Problém tisku z HP DesignJet na barevná nebo předtištěná média.
Tip 4871:Přesné odsazení při vykreslení na jakýkoliv plotr.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
