Téma uzavřenoTisk očíslování paré výkresů?
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk očíslování paré výkresů?
    Zasláno: 20.kvě.2014 v 21:43
Pěkný den vinšuju,
tak mě napadá, zdali někdo neřešil tisk očíslování jednotlivých paré výkresů? Když bych chtěl při tisku v pěti kopiích někde ve výkrese umístit číslování např. 0-4. Zdali lze něco takového řešit bez LISPu (ACAD LT), případně jestli hledat pomoc v ovladačích tiskárny (pomocí watermarku?). Pokud něco takového vůbec tiskárna zvládá a neumí jen vybranou grafiku watermarku a nic víc...
Díky za případné zkušenosti.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 22:55
Jde to řešit bez lispu docela snadno - klasická razítka.  Wink
Ono není vůbec od věci zkontrolovat při razítkování, jestli jsou výkresy všechny, atd.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 05:41
To je pekne napsano :)
Nicmene chapu, ze je to urcity stupen kontroly vystupu, ale i tak... Navic se musi vykresy skladat (nemame zadny finiser) a rozradit do desek, takze kontrola by tam nejaka byla.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 07:03
Záleží na způsobu tisku, kompletace, velikosti paré, počtu současně kompletovaných akcí, ...
Za určitých okolností může být vytisknuté číslo paré ne ušetření času a práce, ale naopak ztížení kompletace a zdroj zmatků. Možná i zvýšení porcenta zkažených papírů.
Kdysi jsem nějaké řešení na toto téma hledal, došel jsem k závěru, že by to nebylo k ničemu. Narazítkovat čísla na paré je to nejmenší zdržení při expedici projektu.
Otázkou také je, zda vůbec číslovat (všechna) paré potřebujete. Není to jen zvyk?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 07:54
Dovedu si představit, že by to mohlo být užitečné, ale nedovedu si moc představit jak to technicky realizovat. Tisk více kopií se někde provádí jen předáním požadovaného počtu do tiskového driveru (a tam už to z AutoCADu neovlivníte), jinde fyzickým vícenásobným odesláním tiskové úlohy (tam by to teoreticky šlo).
Ideální místo pro číslování by byl watermark přímo v tiskovém driveru (a některé drivery tiskáren toto umí), nebo následný postprocesor tiskové úlohy s číslovací watermark funkcí (jako např. PaperCut). Popř. by šlo nastavit ve výkresu dynamické pole a postupně dělat Publish s následným zvýšením hodnoty onoho pole o +1.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2014 v 10:19
Tím postupným Publish myslíte asi tisknout postupně požadovaný počet výtisků a ne pomocí zadání počtu kopií, že?
Jinak bez toho post procesu se obávám, že to moc běžně nepůjde. Ty watermarky se dají různě nastavovat, ale např. v našem případě nevidím nějakou možnost, že by se tam nastavilo něco jako počítadlo výtisků jednoho jobu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2014 v 07:13
Dobré ráno,
souhlasím s názorem alfreda, ale sám jsem se o to kdysi taktéž pokoušel. Řešením byl již zmíněný opakovaný tisk celé sady výkresů, kdy jsem nad rozpisku umístil textové pole, které odkazovalo na vlastnost v sadě listů. Před každým tiskem bylo nutno změnit číslo ve vlastnostech sady listů.
Nevýhodou je následná kompletace, kdy Vám totožné formáty nevyjedou za sebou a tudíž ztížíte práci osobě, která bude výkresy ořezávat
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 7733:Dávkové publikování téhož výkresu na různé tiskárny.
Tip 6577:Obrácené staničení vodního toku.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 11351:Jak v Revitu přečíslovat místnosti v zadaném pořadí?
