| Autor | ||||
keram
Přihlášen: 04.lis.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 50 |
Téma: atributy atributy ;)Zasláno: 01.úno.2006 v 06:18 |
pri praci s blokmi a atributmi som prisiel na niekolko problemov, ktore dufam mi pomozete rozriesit :)
1, ked atribut obsahuje hodnotu ineho atributu po vlozeni do vykresu a zadani hodnoty toho prveho atributu sa vsak nezmeni hodnota v tom druhom atribute ani po updatefield 2, po vlozeni bloku s atributmi do vykresu a naslednou editaciou bloku v editore blokov a vrateni do vykresu sa velkost vsetkych atributov niekolko nasobne zvacsi a je nutne blok vymazat a este raz vlozit 3, daju sa s hodnotami atributov prevadzat aspon zakladne aritmeticke ukony, tjst potreboval by som aby sa hodnota atributu rovnala napr, obsahu obdlznika / hodnota ineho atributu 4, pri dynamickych blokoch da sa spravit aby sa hodnoty parametrov menily v zavislosti od ineho parametru(akcie) tjst mam 2 parametry 1parameter obsahuje hodnoty typu "increment" [increment = 10, min = 10, max = 100] a druhy parameter hodnoty typu list (1, 5, 10) pri zmene hodnoty druheho parametru z defaultnej hodnoty 1 na napr 10 aby sa zmenily hodnoty prveho parametru v mierke tjst (increment = 100, min = 100, max = 1000) a este trochu mimo temu :) firma novell vytvorila anketu na temu: "Aky softver by ste privitali aby bezal pod operacnym systemom linux?" :) z priebeznych vysledkov je AutoCAD na 2 mieste :) ktovie asi preco :)) hlasovat mozete tu: http://www.novell.com/coolsolutions/tip/16646.html este si dovolim zatipovat 3 ludi ktori mi budu vediet ako tak zodpovedat moje otazky : pan Michl, pan PepaR a pan Riha :)
vopred vdaka :) |
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
Zasláno: 01.úno.2006 v 07:15 |
ad 1) Presne nerozumim dotazu... bylo potreba jej lepe specifikovat.
ad 2) S timto rpobleme jsme se setkal i ja, myslim ze je to chyba ACADu, opravdu nepomomuze bloky aktualizovat ani nic podobneho. Je nutne jej vlozit znovu, coz je trosku nesikovne. ad 3) resi se to atributem do ktereho vlozite POLE s vlastnostmi vybrane entity napr. plochou atd. (dale lze tuto plochu i zformatovat na m2, ale na to uz prijdete pri definici pole). ad 4) Mozna to pujde, pres retezeni parametru... viz tema Dynamicke bloky tento tyden. Diky za tip ![]() |
keram
Zasláno: 01.úno.2006 v 07:52 |
ad 1) mam napr. blok vykres v ktory obsahuje rozpisku s atributmi ako je :(obsah_vykresu, autor_vykresu, mierka atd) a na inom mieste chcem mat atribut nazov vykresu ktory by sa skladal z hodnot atributov (obsah vykresu a mierka)
ad 2) uz teraz sa tesim ak budem mat taky blok vlozeny vo vykrese viac krat a nebodaj v nom spravim zmenu cista samovrazda :), neplanuje nahodou autodesk tuto chybu v blizkej dobe opravit? alebo to bude featura ACADU 2007 :) ad 3) ja viem ze sa to robi cez polia vyberom objektu a prislusnej hodnoty (napr plocha) a nasledne zformatovat pomocou konstanty (default hodnota 1) ale ja este potrebujem aby sa hodnota tejto konstanty menila v zavislosti od hodnoty ineho atributu pripadne pouzivat dokonca nejaku aritmeticku operaciu k tejto konstante (+ - atd)
ad 4) ano ciastocne by sa to dalo riesit cez zretezenie ale predpokladam iba ak by oba parametry mali hodnoty typu (zoznam, list) a nasledne vytvorenim ich kombinacii ale zatial som neprisiel na sposob ako zretazit parameter typu (pripocitavanie, increment) s inou akciou inak prajem Bre ranko :) mne to uz po prebdenej noci prestava postupne mysliet :) |
Zasláno: 01.úno.2006 v 10:54 |
nemám s tím konkrétní zkušenost, protože my už vlastně atributy nepoužíváme, vykazujeme z architectural desktopu, což je jednodušší a flexibilnější, ale z dřívějška si pamatuju, že byly nějaké utility jako battman z express toolsů (+ nějaké další z webu), které dělaly refresh atributů - nešlo by použít toto? |
keram
Zasláno: 01.úno.2006 v 12:47 |
jo battman funguje padol kamen zo srdca :) vdaka
ale zaujimalo by ma preco dochadza ktomu javu.. |
Zasláno: 01.úno.2006 v 13:42 |
Ja doufal, ze battman uz diky editoru bloku nebude potreba... nu nic, myliti se je lidske.
Pro p. Rihu: Jak pro vas bylo tezke prejit ADT? Me to prijde zbytecne moc prace delat ve 3D, i co se tyce vykazu (šál). nebot investor stejne vzdy pozaduje 2D, vizualizace resi architekti a pri vykazech je stejne mnoho prvku, ktere nejsou typizovany. |
Zasláno: 01.úno.2006 v 18:42 |
Zasláno: 02.úno.2006 v 07:00 |
Mel jsem obavu z toho, ze to bude jako u ArchiCADu, kdy vsechno je reseno pomoci knihovnich prvku a pokud prvkek nemam nebo neumim GDL tak si ani neskrtnu... ale mozna, ze i u ArchiCAu je tomu nini jinak, napsledy jsem rysoval ve verzi 7. Upravil PepaR - 02.úno.2006 v 07:02 |
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
keram napsal(a):
