Téma uzavřenoatributy atributy ;)
keram Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2004
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: atributy atributy ;)
    Zasláno: 01.úno.2006 v 06:18
pri praci s blokmi a atributmi som prisiel na niekolko problemov, ktore dufam mi pomozete rozriesit :)
1, ked atribut obsahuje hodnotu ineho atributu po vlozeni do vykresu a zadani hodnoty toho prveho atributu sa vsak nezmeni hodnota v tom druhom atribute ani po updatefield
2, po vlozeni bloku s atributmi do vykresu a naslednou editaciou bloku v editore blokov a vrateni do vykresu sa
velkost vsetkych atributov niekolko nasobne zvacsi a je nutne blok vymazat a este raz vlozit
3, daju sa s hodnotami atributov prevadzat aspon zakladne aritmeticke ukony, tjst potreboval by som aby sa hodnota atributu rovnala napr, obsahu obdlznika / hodnota ineho atributu
4, pri dynamickych blokoch da sa spravit aby sa hodnoty parametrov menily v zavislosti od ineho parametru(akcie)
tjst mam 2 parametry 1parameter obsahuje hodnoty typu "increment" [increment = 10, min = 10, max = 100]
a druhy parameter hodnoty typu list (1, 5, 10)
pri zmene hodnoty druheho parametru z defaultnej hodnoty 1 na napr 10 aby sa zmenily hodnoty prveho parametru v mierke tjst (increment = 100, min = 100, max = 1000)
a este trochu mimo temu :)
firma novell vytvorila anketu na temu:
"Aky softver by ste privitali aby bezal pod operacnym systemom linux?" :)
z priebeznych vysledkov je AutoCAD na 2 mieste :) ktovie asi preco :))
hlasovat mozete tu:
http://www.novell.com/coolsolutions/tip/16646.html
este si dovolim zatipovat 3 ludi ktori mi budu vediet ako tak zodpovedat moje otazky : pan Michl, pan PepaR a pan Riha :)
vopred vdaka :)
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 07:15
ad 1) Presne nerozumim dotazu... bylo potreba jej lepe specifikovat.
ad 2) S timto rpobleme jsme se setkal i ja, myslim ze je to chyba ACADu, opravdu nepomomuze bloky aktualizovat ani nic podobneho. Je nutne jej vlozit znovu, coz je trosku nesikovne.
ad 3) resi se to atributem do ktereho vlozite  POLE s vlastnostmi vybrane entity napr. plochou atd.  (dale lze tuto plochu i zformatovat na m2, ale na to uz prijdete pri definici pole).
ad 4) Mozna to pujde, pres retezeni parametru... viz tema Dynamicke bloky tento tyden.
Diky za tip
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 07:52
ad 1) mam napr. blok vykres v ktory obsahuje rozpisku s atributmi ako je :(obsah_vykresu, autor_vykresu, mierka atd) a na inom mieste chcem mat atribut nazov vykresu ktory by sa skladal z hodnot atributov (obsah vykresu a mierka)
ad 2) uz teraz sa tesim ak budem mat taky blok vlozeny vo vykrese viac krat a nebodaj v nom spravim zmenu
cista samovrazda :), neplanuje nahodou autodesk tuto chybu v blizkej dobe opravit? alebo to bude featura ACADU 2007 :)
ad 3) ja viem ze sa to robi cez polia vyberom objektu a prislusnej hodnoty (napr plocha) a nasledne zformatovat pomocou konstanty (default hodnota 1) ale ja este potrebujem aby sa hodnota tejto konstanty menila v zavislosti od hodnoty ineho atributu pripadne pouzivat dokonca nejaku aritmeticku operaciu k tejto konstante (+ - atd)
ad 4) ano ciastocne by sa to dalo riesit cez zretezenie ale predpokladam iba ak by oba parametry mali hodnoty typu (zoznam, list) a nasledne vytvorenim ich kombinacii ale zatial som neprisiel na sposob ako zretazit parameter typu (pripocitavanie, increment) s inou akciou
inak prajem Bre ranko :)
mne to uz po prebdenej noci prestava postupne mysliet :)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 10:54
Původně odeslal(a) keram keram napsal(a):
nemám s tím konkrétní zkušenost, protože my už vlastně atributy nepoužíváme, vykazujeme z architectural desktopu, což je jednodušší a flexibilnější, ale z dřívějška si pamatuju, že byly nějaké utility jako battman z express toolsů (+ nějaké další z webu), které dělaly refresh atributů - nešlo by použít toto?
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 12:47
jo battman funguje padol kamen zo srdca :) vdaka
ale zaujimalo by ma preco dochadza ktomu javu..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 13:42
Ja doufal, ze battman uz diky editoru bloku nebude potreba... nu nic, myliti se je lidske.
Pro p. Rihu:  Jak pro vas bylo tezke prejit ADT? Me to prijde zbytecne moc prace delat ve 3D, i co se tyce vykazu (šál). nebot investor stejne vzdy pozaduje 2D, vizualizace resi architekti a pri vykazech je stejne mnoho prvku, ktere nejsou typizovany.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2006 v 18:42
Jak pro vas bylo tezke prejit ADT? .... investor stejne vzdy pozaduje 2D, vizualizace resi architekti a pri vykazech je stejne mnoho prvku, ktere nejsou typizovany.
  • na ADT jsme dosud zcela nepřešli, v tuto chvíli využíváme cca 60% možností produktu - nevyužíváme vůbec modul detailing, některé funkce (layout grid, anchory, structural members...) nevyužíváme vůbec, jiné nevyužíváme zcela...
  • vzhledem k tomu, že ADT dovoluje DĚLAT V ADT JEN TO CO UMÍTE A FUNGUJE VÁM A ZBYTEK DĚLAT TAK, JAK JSTE ZVYKLÍ, tak bych řekl, že je to bezbolestné - můžete postupně implementovat to, co si vyzkoušíte - to považuji za nedocenitelnou výhodu
  • v přechodu zdržuje to, že produkt je nedotažený - míra toho, co nefunguje tak, jak má, je prostě moc vysoká - do určitého momentu Vás program "vede za ruku", vše je, jak má, a pak Vám program podrazí nohu - na něco "se nemyslelo", něco "se nedotáhlo" a Vy zjistíte, že kvůli tomu buď nemůžete modul používat vůbec, nebo to musíte pracně obcházet, takže se výsledek ztratí...
  • v rámci fair play je třeba říci, že jsme občas přišli na to, že něco, co se nám zdálo vymyšlené zbytečně komplikovaně, je nakonec smysluplné...
  • kdybych se měl rozhodovat dnes, asi přejdu na revit, ale to ze mne mluví několik let práce s ADT a neznalost revitu
  • přechodu nelituji - viz dále - a nedovedu si představit práci jen s academ
  • síla ADT není v tom, že dělá 3D, ale že všechny soubory projektu jsou konzistentní, dodržují standardy a dají se vykazovat
  • investor chce jak 2D marketingovou dokumentaci, tak stavební výkresy - v ADT se to dělá snáz
  • kreslit zeď je snazší, než kreslit dvě čáry a pak šrafovat prostor mezi nimi
  • jsme architekti:)
  • v ADT si můžete vytvořit COKOLI a udělat z toho vykazovaný - tj. do libovolné míry typizovaný - prvek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 07:00
Mel jsem obavu z toho, ze to bude jako u ArchiCADu, kdy vsechno je reseno pomoci knihovnich prvku a pokud prvkek nemam nebo neumim GDL tak si ani neskrtnu... ale mozna, ze i u ArchiCAu je tomu nini jinak, napsledy jsem rysoval ve verzi 7.
Upravil PepaR - 02.úno.2006 v 07:02
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
