Téma uzavřenoZemní těleso úprava
Ancoska Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čer.2012
AutoCAD 2012, AutoCAD Civil 3D 2017
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zemní těleso úprava
    Zasláno: 04.čer.2014 v 09:59
začala jsem si hrát se zemním tělesem a mám následující problém. Vyzkoušela jsem si návrhové linie a jednotlivé styly svahování. Bohužel jsem tam ale nenašla styl, kde by se zemní těleso dalo snížit o nějakou výšku, ale vztaženou k základnímu povrchu. Chci docílit toho, abych měla výkop se sklon 1:1 do určité hloubky, ta hloubka bude "kopírovat" základní terén.
Děkuji za odpověď
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2014 v 06:42
Nejsem si jistý, že Vám přesně rozumím. Ale třeba myslíte toto:
Vytvoříte si "pomocnou" kopii stávajícího terénu sníženou o požadovanou hloubku výkopu a v zemním tělese použijete svahování na povrch a místo výkopu takto vytvoříte relativní násyp se sklonem a polohou uvnitř návrhové linie.
Martin Folber
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2014 v 09:16
Děkuji za odpověď. Myslím, že je to ono. Tak nakonec jsem docílila toho, že mám svah se sklonem vztažen k "pomocnému" sníženému povrchu. Ale jakmile dám vytvořit výplň, tak se body nějakým způsobem pospojují a vytvoří plochu. Já bych ale chtěla, aby ta výplň byl právě ten pomocný snížený povrch :-(
Nakonec vyřešeno tak, že jsem si pomocí funkce zemního tělesa udělala pouze sklon svahu. Snížený povrch jsem ořízla, podle nově vytvořené návrhové linie a tyto dva "povrchy" vložila do sebe. A nakonec tento povrch vložila do stávajícího povrchu. Trochu složité a zdlouhavé, ale problém zdá se být vyřešen.
Upravil Ancoska - 05.čer.2014 v 09:37
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2014 v 21:58
I to je možné. Provedete kombinaci vkládání povrchu do povrchu a orezani podle hranice paty svahu. Možnosti nejsou nijak omezené.
Martin Folber
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 7881:VIPKlopení zemní pláně s inflexním bodem na trase.
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 8510:Jak vypočíst objem vodní nádrže nebo zádržný objem poldru?
Tip 2260:VIPJak spočíst plochu vnějšího povrchu 3D sestavy?
