Téma uzavřenoiLogic - Programovací jazyk - příkazy
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic - Programovací jazyk - příkazy
    Zasláno: 13.kvě.2014 v 13:03
Lidi,
můžete mi prosím pomoci s přepsáním následujícího textu (příkazů) do programovacího jazyka pro iLogic:
- Zjisti počet listů výkresu
- Běž na list č. 1 a proveď následující operace (ty si doplním sám)
- Pak běž na následující list, proveď stejné operace a zopakuj to podle počtů listů výkresu
A dále, jaký je příkaz pro vyvolání tabulky, kde si zvolím z více možností (asi 5 různých variant). Máte na to nějaký příklad?
Moc díky.
J.B.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2014 v 14:03
Provedení kódu pro jednotlivé listy se zajistí např. takto (z kódu aplikace SplitDrawing):
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
For Each sh In oDrawDoc.Sheets
sh.Activate
MsgBox(sh.Name)
Next
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2014 v 16:11
Děkuji. Mám ještě jeden dotaz ohledně listů ve výkresech. Jaký je příkaz pro jednotlivé listy? Je něco jako pro aktivní list (ActiveSheet).
J.B.
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2014 v 14:16
ještě bych se vrátil k listům ve výkrese. Nedaří se mi okno (MsgBox), které by zobrazovalo počet všech listů. Můžete mi prosím někdo poradit?
J. Bilavčík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2014 v 14:21
Třeba:
MsgBox(ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Count)
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2014 v 14:39
Děkuji. Ale pořád se mi nedaří úprava.
Můžete mi říct, kde je chyba:
MessageBox.Show ("Počet listů výkresu je: " + ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Count, "Počet listů")
J. Bilavčík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2014 v 14:42
O ten převod čísla na řetězec se musíte postarat sám - např.:
MessageBox.Show ("Počet listů výkresu je: " + ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Count.toString, "Počet listů")
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2014 v 14:45
Ano, převod čísla na řetězec, tam byl ten problém. Děkuji.
Tip 14974:Bloky kódu pro iLogic - vizuální programování v Inventoru 2027
Tip 12443:RPN kalkulátor v Civilu 3D.
Tip 3517:Automatické nastavení vlastností do DWG souboru.
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
