Téma uzavřenoimport DGN a .rtree
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import DGN a .rtree
    Zasláno: 24.čer.2014 v 11:37
Dobry den,
nevite nekdo na co je/co obsahuje soubor dodany spolu s DGN
a ma koncovku .rtree ?
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2014 v 11:50
.rtree je špeciálny index, ktorý je určený pre to rozsah otázky. R-stromy sú najviac bežne používané v geografických systémoch, kde každá položka je obdĺžnik s minimálnym a maximálnym X a Y súradníc. Vzhľadom k tomu, obdĺžnik dotaz, R-Tree je schopný rýchlo nájsť všetky položky, ktoré sú obsiahnuté v obdĺžniku dotaze alebo ktoré sa prekrývajú obdĺžnik dotazu. Táto myšlienka je ľahko rozšíriť na tri rozmery pre použitie v CAD systémoch. R-stromy tiež nájsť uplatnenie v časovej oblasti dosahu look-up. Predpokladajme napríklad, že databáza zaznamenáva časy začatia a ukončenia pre veľké množstvo akcií. R-strom je schopný rýchlo nájsť všetky udalosti, ktoré boli aktívne, kedykoľvek počas daného časového intervalu, alebo všetky akcie, ktoré sa začali počas určitého časového intervalu, alebo všetkých udalostí, ktoré sa obaja začali a končiace v danom časovom intervale. A tak ďalej.
zdraví waldosinka :)
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2014 v 12:12
.rtree je soubor prostorové indexace (např. u DWG souborů je uložen uvnitř) pro urychlení vyhledávání. Pokud jej vědomě nevyužíváte, lze jej vymazat.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 6472:AutoCAD hlásí: Soubor DGN překročil počet prvků, které lze převést.
Tip 4761:Nefunguje mi volba "Rozložit nepojmenované buňky" při importu DGN.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
