Radek Klokan
Přihlášen: 29.lis.2005 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Jak vložím obrázekZasláno: 31.led.2006 v 09:33 |
Zdravím,
mám problémek s obrázkem! Jak ho vložím do výkresu??? ![]() Děkuji Kloky |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 31.led.2006 v 09:37 |
třeba Vložit > Obrázek? viz: |
Radek Klokan
Zasláno: 31.led.2006 v 10:02 |
Pokud by byl aktivní, tak bych ho již dávno vložil. Ještě chci upozornit že se mi jedná o výkres v Inventru ,ne cadu. díky
kamos
Přihlášen: 25.led.2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 01.úno.2006 v 16:36 |
Pokud jde *.bmp tak přes schránku a úpravy..vložit jako...bitmap (INV 10)
Martin Madaj
Zasláno: 27.dub.2006 v 12:23 |
Mám naprosto stejný problém, Vložit - Obrázek není aktivní. Nemůžu vložit ani soubor BMP přes Vložit - Objekt.
M.M.
flesar
Zasláno: 27.dub.2006 v 12:35 |
Problém je někde v registrech s asociacemi souborů. Problém ze soubory *.bmp lze vyřešit např. pomocí utility iTweak (http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?p=35570).
Martin Madaj
Zasláno: 27.dub.2006 v 13:03 |
Díky za odkaz, program sice nefunfuje (spadne s errorem), ale už jsem asi přišel na to, kde je problém - mám osekané Windows a Malování mi tam chybí. BMP soubory tedy k němu nemůžu přidružit.
M.M.
flesar
Zasláno: 27.dub.2006 v 13:09 |
Program funguje. Někde je napsáno, že je třeba nastavit takové regionální prostředí Windows, které používá jako desetinný oddělovač tečku (např. English) a ne čárku, jak je tomu v případě českého prostředí.
Jak vložím obrázek
