Téma uzavřenopřevod DWG -> JPEG (A2006LT)
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod DWG -> JPEG (A2006LT)
    Zasláno: 02.úno.2006 v 09:27
potřebuji pro zákazníka provést export DWG výkresů do formátu JPEG. Výstup bude sloužit do řídícího SW jako orientační mapa. Přípustný je pouze formát JPEG. DWG výkresy mají použity xrefy.
Neví někdo z Vás, jak nejjednodušeji tento export provést? LTéčko nemá možnost exportu do JPEG.  Je nějaká jiná cesta nejlépe přes free SW?
Předem děkuji za nějaké tipy.
Jiří Macháček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:31
Export do .bmp a převedení do .jpg v čemkoliv ("Malování" ve Windowsech, Irfan, ...)
Preciosa Ornela a.s.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:32
ale má - v tiskárnách si vyberte PublishToWebJPG
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:37
BMP LTéčko taky neumí, ale to PublishToWebJPG je zajímavé. Vyzkouším to jak to bude s rozlišením. Děkuji.
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:44
s rozlišením to je nicmoc - 100DPI. Koukal jsem do nastavení, nejde to změnit, jen počet barev-proč ne i rozlišení?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:45
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
To mi netvrďte! Dělám sice ve velkém ACADu, ale nikdy jsem neslyšel, že by LTčko mělo omezení ve vstupních a výstupních formátech. Zkuste napsat příkaz "pišbmp" (ono to není ve volbě "ulož jako", ale v "export").
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:51
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
v exportu je jen WMF (alespoň LT2006), ale lze použít
PIŠBMP
PIŠJPG
PIŠPNG
PIŠTIF
 jen výsledky jsou ještě horší než  při použití PublishToWeb
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:52
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
A nebylo by tedy nakonec nejjednoduší pomocí Alt-PrtScr sejmout obrazovku a jakémkoliv obrázkovém editoru upravit výřez a uložit do jpg.
Pak mě ještě napadá využít jako tohoto "mezikroku" formátu wmf, ale nevím z hlavy, který editor to dokáže načíst tak, aby se to mohlo do jpg převést.
Bodů: 720
To rozlišení JPEGu je opravdu nic moc, ale snad to bude stačit.
Když dám soubor->export tak mi to nabídne jenom WMF nebo blok DWG.
Když ale napíšu >pišbmp< tak to pak funguje. To je divné. Ale bohužel to do BMP nezobrazí ten xref.
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 09:54
Ještě vyzkouším možnost WMF do Irfanu a pak to uložit jako JPEG. Vyzkouším jak to bude kvalitní.
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:00
Nejsnazší je exportovat (tisknout) přímo do JPG s vysokým rozlišením - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=291
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:04
Všechno hezký, ale přístup do VIP bohužel nemám.
Jiří Macháček
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:07
Tento tip zrovna naštěstí VIP není
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:09
Nechci oponovat ale:
Kontaktujte prosím helpdesk support@xanadu.cz pro získání odpovědi, nebo se nejprve zaregistrujte na vip.xanadu.cz.
Jiří Macháček
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:16
To je zajímavé, já VIP nejsem, ale mně se opověď tipu 291 normálně zobrazila.
Pokud pan Michl povolí, přepošlu vám ji, ale nechci porušovat pravidla fóra.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
My jsme jednou museli dělat JPG pro prezentaci promítáním, takže jsme s tím trochu laborovali (sice v autocadu, ale pochybuji, že v LT to je jinak).
Nikde jsem nenašel rozlišení 100 dpi, jak píšete. Na to se musí obráceně. nejdřív si sám zvolit (jakékoliv) rozlišení (dpi či "pixelů/mm"), to se pak vynásobí rozměrem tisku (v palcích či v mm) a dostanete potřebný "uživatelský formát papíru" v pixelech. A dál už to je jen "normální" tisk. Samozřejmě  čím větší rozlišení si zvolíte, tím narůstá i velikost souboru. Je potřeba si s tím trochu pohrát
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:24
Zdravím. Takovým způsobem exportujeme výkresy do TIFF G4 formátu. Přeposílám naše formáty převedené na pixely v rozlišení 400x400.
A4 (3307.00 x 4677.00 Pixely)
A3 (6614.00 x 4677.00 Pixely)
A3+ (9921.00 x 4677.00 Pixely)
A3++ (13228.00 x 4677.00 Pixely)
A2 (9354.00 x 6614.00 Pixely)
A2+ (14031.00 x 6614.00 Pixely)
A2++ (18708.00 x 6614.00 Pixely)
A1 (13244.00 x 9354.00 Pixely)
A1+ (19866.00 x 9354.00 Pixely)
A1++ (26488.00 x 9354.00 Pixely)
A0 (18725.00 x 13244.00 Pixely)
A0+ (28094.00 x 13244.00 Pixely)
A0++ (37450.00 x 13244.00 Pixely)
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:29
Vzorec pro výpočet pixelů je:
délka strany(mm)
__________ . rozlišení DPI (dot per inch)
25,4
Tip 2813:VIPVýstup z Inventoru přímo do JPEG ve vysokém rozlišení.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 11563:VIPiLogic pravidlo - zoom a uložení obrázku modelu při uložení dokumentu.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
