Stránka 12> archiv |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: převod DWG -> JPEG (A2006LT)Zasláno: 02.úno.2006 v 09:27 |
Dobrý den, potřebuji pro zákazníka provést export DWG výkresů do formátu JPEG. Výstup bude sloužit do řídícího SW jako orientační mapa. Přípustný je pouze formát JPEG. DWG výkresy mají použity xrefy. Neví někdo z Vás, jak nejjednodušeji tento export provést? LTéčko nemá možnost exportu do JPEG. Předem děkuji za nějaké tipy.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mrázek
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:31 |
Export do .bmp a převedení do .jpg v čemkoliv ("Malování" ve Windowsech, Irfan, ...) |
Pepa
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:32 |
ale má - v tiskárnách si vyberte PublishToWebJPG
Machacek
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:37 |
BMP LTéčko taky neumí, ale to PublishToWebJPG je zajímavé. Vyzkouším to jak to bude s rozlišením. Děkuji.
Jiří Macháček
Pepa
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:44 |
s rozlišením to je nicmoc - 100DPI. Koukal jsem do nastavení, nejde to změnit, jen počet barev-proč ne i rozlišení?
Mrázek
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:45 |
To mi netvrďte! Dělám sice ve velkém ACADu, ale nikdy jsem neslyšel, že by LTčko mělo omezení ve vstupních a výstupních formátech. Zkuste napsat příkaz "pišbmp" (ono to není ve volbě "ulož jako", ale v "export"). |
Pepa
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:51 |
v exportu je jen WMF (alespoň LT2006), ale lze použít PIŠBMP PIŠJPG PIŠPNG PIŠTIF jen výsledky jsou ještě horší než při použití PublishToWeb ![]() |
Mrázek
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:52 |
A nebylo by tedy nakonec nejjednoduší pomocí Alt-PrtScr sejmout obrazovku a jakémkoliv obrázkovém editoru upravit výřez a uložit do jpg. Pak mě ještě napadá využít jako tohoto "mezikroku" formátu wmf, ale nevím z hlavy, který editor to dokáže načíst tak, aby se to mohlo do jpg převést. |
Machacek
To rozlišení JPEGu je opravdu nic moc, ale snad to bude stačit. Když dám soubor->export tak mi to nabídne jenom WMF nebo blok DWG. Když ale napíšu >pišbmp< tak to pak funguje. To je divné. Ale bohužel to do BMP nezobrazí ten xref. |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 02.úno.2006 v 09:54 |
Ještě vyzkouším možnost WMF do Irfanu a pak to uložit jako JPEG. Vyzkouším jak to bude kvalitní.
Jiří Macháček
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:00 |
Nejsnazší je exportovat (tisknout) přímo do JPG s vysokým rozlišením - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=291 |
Machacek
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:04 |
Všechno hezký, ale přístup do VIP bohužel nemám.
Jiří Macháček
Mrázek
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:07 |
Tento tip zrovna naštěstí VIP není
Machacek
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:09 |
Nechci oponovat ale: Kontaktujte prosím helpdesk support@xanadu.cz pro získání odpovědi, nebo se nejprve zaregistrujte na vip.xanadu.cz. |
Jiří Macháček
Mrázek
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:16 |
To je zajímavé, já VIP nejsem, ale mně se opověď tipu 291 normálně zobrazila. Pokud pan Michl povolí, přepošlu vám ji, ale nechci porušovat pravidla fóra. |
Mantlík
My jsme jednou museli dělat JPG pro prezentaci promítáním, takže jsme s tím trochu laborovali (sice v autocadu, ale pochybuji, že v LT to je jinak). Nikde jsem nenašel rozlišení 100 dpi, jak píšete. Na to se musí obráceně. nejdřív si sám zvolit (jakékoliv) rozlišení (dpi či "pixelů/mm"), to se pak vynásobí rozměrem tisku (v palcích či v mm) a dostanete potřebný "uživatelský formát papíru" v pixelech. A dál už to je jen "normální" tisk. Samozřejmě čím větší rozlišení si zvolíte, tím narůstá i velikost souboru. Je potřeba si s tím trochu pohrát
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:24 |
Zdravím. Takovým způsobem exportujeme výkresy do TIFF G4 formátu. Přeposílám naše formáty převedené na pixely v rozlišení 400x400. A4 (3307.00 x 4677.00 Pixely) |
Kubeczka
Zasláno: 02.úno.2006 v 10:29 |
Vzorec pro výpočet pixelů je: délka strany(mm) __________ . rozlišení DPI (dot per inch) 25,4 |
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
Je nějaká jiná cesta nejlépe přes free SW?
Machacek napsal(a):
