Téma uzavřenomierka pre šrafy
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mierka pre šrafy
    Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:01
Príjemný deň.
Ako sa Vám darí riešiť mierku pre šrafy?
Mám šrafu pre kamenný obklad, kturú mu pekne vykreslí v mierke 1:50, ale samozrejme pre iné mierky je to už horšie. V autocade je to jednoduché, nastavím si merítko pre každý pohľad zvlášť. Je niečo možné aj v revite?
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:23
Znáte rozdíl mezi Drafting a Model šrafy (šrafy pro pohled a šrafy pro model)? Jedny jsou pohledově (a tím i měřítkově) závislé, druhé nikoliv.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:37
ČIZE MUSÍM ZADAŤ TYP VZORU "MODEL"?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:54
Pokud chcete. aby v jakémkoli měřítku byl rozměr kamene pořád stejný "reálný", pak šrafa musí být Model. Pokud chcete, aby velikost (hustota) šrafy se měnila na základě měřítka (byla stejná při tisku na papír), pak musí být Drafting.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 10:59
idem vyskúšať
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 11:08
Ale tu je problém. Z kreslenia neviem preniesť šrafu do model, alebo mám tú šrafu v pc ale nejde mi ju dať do model.
Prečo zakaždým pri vzore sa nedá upravovať merítko?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 11:12
Tu je príklad. Hustota betónu je pekná pri mierke 1:10 a pri mierke 1:50 je už horšia.
Šrafa je ako "kreslenie"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/srafy.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:27
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Přímo v definičním souboru šrafy *.pat určujete, zda je šrafa Drafting nebo Model (ta definice je trochu jiná než pro Autocad). Pak při importu jen zvolíte měřítko - nedá se následně měnit.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:32
V tom bude teda problém, lebo ja som si šrafy stiahol z internetu, tie ktoré používa Autocad.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:33
Hustota šrafy typu Drafting se řídí měřítkem, tzn na papíře při tisku je stejná ať už máte 1:10 nebo 1:50.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:54
Čiže na obrazovke mi to ukazuje vacsie, ale ked to dam na vykres je to rovnake?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:56
Ale potom prečo to má tak nastavené Revit?< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 33px; left: 86px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="144">
Kreslenie a Model?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 13:19
Zkuste si to - stěna v měřítku 1:100 a jiný půdorys v měřítku 1:10, dejte si oba půdorysy na jeden výkres a vytiskněte - šrafa (Drafting) bude mít stejnou hustotu, jen stěna bude 10x širší než ta druhá.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 14:10
ja som si to vyskúšal, len chcem pochopiť podstatu .....
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
