Téma uzavřenopřevod DWG -> JPEG (A2006LT)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:29
Teď to vypadá, že jsem jen opsal tip 291, ale rozepsal jsem to a (otestoval) dříve
(Čímž si samozřejmě nedělám žádné nároky na cokoliv, koneckonců ten tip jsem pravděpodobně kdysi dávno taky přečetl )
PS Tenhle tip se mi taky nezobrazuje jako VIP
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:36
Nikde jsem nenašel rozlišení 100 dpi, jak píšete. Na to se musí obráceně. nejdřív si sám zvolit (jakékoliv) rozlišení (dpi či "pixelů/mm"), to se pak vynásobí rozměrem tisku (v palcích či v mm) a dostanete potřebný "uživatelský formát papíru" v pixelech. A dál už to je jen "normální" tisk. Samozřejmě  čím větší rozlišení si zvolíte, tím narůstá i velikost souboru. Je potřeba si s tím trochu pohrát
našel jsem to přes správce plotru. Že je třeba to násobit mi došlo po přečtení výše zmiňovaného tipu.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:46
Mala som podobný problém. Potrebovala som vyexportovať veľmi rozsiahly a podrobný výkres do BMP s vysokým rozlíšením. Nakoniec som to musela urobiť veľmi krkolomným spôsobom. Kvôli kvalite verzus veľkosť súboru. Exportovala som to po častiach do BMP, potom som to spájala v MS Digital Image 2006 do jedného celku, tam som si to aj doupravovala a tam som si aj nastavila veľkosť obrázka a počet pixelov na 1cm (rozlíšenie, t.j. kvalita zobrazenia). Bolo to nelogické, zdĺhavé, ale jediné prijateľné riešenie. Keď som to totiž exportovala z AutoCADu celé naraz a priamo do jedného súboru BMP, už mi to nevedel otvoriť na úpravy žiaden mne dostupný editovací SW.
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 10:59
Zkuze použít PDF Creator. ten umí převést tisk do různých form.
SELM Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 11:00
kolik na kolik pixelů to je, vesinou to je omezené 2na15.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 11:04
Koukám, že jsem rozpoutal živou diskusi.
Myslím, že teď už se s tím nějak poperu. Děkuji všem za cenné rady.
Jiří Macháček
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2006 v 14:47
Command: filedia
Enter new value for FILEDIA <1>: 0
Command: psout
Enter PostScript file name <Z:\--------------.eps>:
What to plot -- Display, Extents, Limits, View, or Window <D>: w
Specify first corner: Specify opposite corner:
Enter screen preview image type [None/EPSI/TIFF] <None>: tiff
Enter size of preview image (128x128 is standard) [128/256/512] <128>: 512
Enter size units [Inches/Millimeters] <I>: m
Enter plotted Millimeters to drawing units (as P=D) or [Fit/? (help)] <F>:
Standard values for output size
Size      Width      Height
A         203.20     266.70
B         254.00     406.40
C         406.40     533.40
D         533.40     838.20
E         838.20    1092.20
F         711.20    1016.00
G         279.40    2286.00
H         711.20    3632.20
J         863.60    4470.40
K        1016.00    3632.20
A4        198.00     285.00
A3        273.00     396.00
A2        396.00     570.00
A1        570.00     817.00
A0        817.00    1165.00
USER      190.50     266.70
Enter the Size or Width,Height (in Millimeters) <USER>: k
Effective plotting area:  1016.00 wide by 1064.16 high
300 objects
pak to upravuji v "corelu-9"novější verze to už neumí,nebo se pletu?
Tip 2813:VIPVýstup z Inventoru přímo do JPEG ve vysokém rozlišení.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 11563:VIPiLogic pravidlo - zoom a uložení obrázku modelu při uložení dokumentu.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
