Téma uzavřenorailcad v autocadu 2013
vavrouska Zobrazit panel
Přihlášen: 02.zář.2008
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: railcad v autocadu 2013
    Zasláno: 14.čvc.2014 v 22:34
nedaří se mi sprovoznit RailCad v AC 2013.
Při nahrávání menu (.mnu) mi to hlásí chyby - viz. obr.
Je možné mít railcad v AC 2013?
Našel jsem tady návod na zprovoznění v AC 2011, podle kterého jsem postupoval.
Bohužel neúspěšně.
děkuju za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9907/hlášky.jpg
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2014 v 07:25
kdysi jsem ho ve 2013 normálně provozoval, takže RailCADem to nebude.
Tipnul bych si na nějaké nastavení cest, nemáte jen zablokovaný přístup do složky railcad3.2?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2014 v 08:01
Konkrétní aplikaci neznám, ale problém je IMHO v operačním systému. Od Vist výše je zakázán uživateli zápis do Programs files.
  Zkusil bych spustit AutoCAD jako správce a načíst menu. Já jsem přestal instalovat svoje nadstavby do instalační složky AutoCADu. Místo toho je instaluji do extra složek přímo na rootu a nastavuji do nich cesty a důvěryhodnost.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2014 v 08:06
děkuji za odpověď, přístup do složky railcadu jsem si uvolnil, ale bohužel je tuteď problém s inicializací (viz. obr) s tím už si asi budu muset poradit sám, předpokládám, ještě jednou děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9907/hl%C3%A1%C5%A1ka_2.jpg
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2014 v 08:08
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9907/hláška_2.jpg
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2015 v 20:59
Zdravím, měl jsem ten samý problém a když jsem spustil AC jako správce problém zmizel. Místo něj se ale objevil jiný. Nevíte někdo co s tím? předem díky za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53880/CAD.PNG
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 07:35
Tipnul bych si na chybějící nebo neplatný soubor rcauth.vlx, ten obsahuje licenční přístup. Vyžádejte si aktuální soubor od autora.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 14:38
Díky moc, jdu na to.
Tip 11329:Jak navrhnout zhlaví s výhybkami?
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 8297:VIPPřepnutí síťové licence AutoCADu 2014/2013/2012/2011 na lokální a naopak.
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Tip 8625:Urychlení Showcase při současném běhu s AutoCADem.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
