Téma uzavřenoRozvin z kombinované součásti
2mart Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2012
inventor2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin z kombinované součásti
    Zasláno: 16.čvc.2014 v 09:30
prosím vás o radu, jak vytvořím rozvinutý tvar z vytvořené kombinované součásti. Mím cílem je vytvoření již ohnutého plechu (těleso 1) s výřezy, které mi určuje průnik rotační součásti (těleso 2). Vytvořil jsem si rotační součást, následně požadovaný plech. Následně jsem postupoval dle nápovědy pro příkaz kombinovat. Povedlo se mi odečtením tělesa 2 od tělesa 1 vytvořit požadovaný tvar výřezů v ohnutém plechu, ale zpětně mi již nelze vytvořit rozvinutý tvar. Neustále mi to hází hlášku "Model nelze převést na plech, protože obsahuje prvky, které vytvořili vícenásobná tělesa. Chcete-li provézt převod na plech, je třeba tyto prvky nejdříve odstranit. " Nevím jak lépe to popsat...
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2014 v 10:30
Máte vytvořené víceobjemové těleso, to znamená, že v tom souboru máte vytvořená 2 tělesa. Aby šlo převést na plech, tak musíte mít v souboru pouze jedno těleso.
Bez nějakých hlubších znalostí jak to máte vytvořené mne napadají tři možnosti:
1) odstranit jedno těleso, tak jak to píše chybová hláška
2) pokud to máte tělesa do sestavy, tak lze vytvořit sestavu, která vám udělá rozpad víceobjemového tělesa na jednoobjemové těleso. Příkaz najdete na kartě Správa -> Rozvržení -> Vytvořit komponenty. Zde vyberete tělesa do sestavy, určíte název sestavy a umístění sestavy, přejdete na druhý krok a zde můžete vybrat umístění uložení souborů s tělesy, případně zahrnout nějaké parametry z výchozího souboru. Vytvoří se vám sestava, kde budete mít díly, které pak můžete převést na plech.
3) pokud potřebujete jen jedno těleso, tak lze vytvořit odvozeninu. Otevřete si novou šablonu pro plech, na kartě Model je příkaz Odvodit. Najdete si soubor s daty, potom v otevřeném okně označíte objemové těleso a parametry pro přenos a potvrdíte. Zde už půjde vytvořit rozvin.
Václav Dušek
inventor2013
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2014 v 10:36
Děkuji Vám za rychlou odpověď, jdu vyzkoušet postupy, které jste doporučil.
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
