Téma uzavřenonatahovanie v autocade_stretch
MirkoPirko Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2014
AutoCad, Revit
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: natahovanie v autocade_stretch
    Zasláno: 18.čvc.2014 v 10:47
zdravim, tak konecne som nasiel kde mozem polozit otazku :DDD. mam problem s natahovanim -strečovaním- ciar, polylajn atd. Ked idem natahovat ciaru tak v tom momente sa meni danej ciary UCS - ko /USS/. A neviem to vypnut.
Dakujem za radu/y.
Pozdravuje
Miro.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 11:01
Nerozumím, UCS není vlastnost entit, ale nastavení pro kreslení. Co se mění? Jaký je přesně postup?
AutoCad, Revit
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 11:06
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 56273/stretch-meni_ucsko.jpg
preposielam obrazok, zacnem natahovat ciaru ale nejde kolmo ked mam F8 napr. ale ide v nejakom 3D priestore. neviem... proste nejde to klasicky ako som bol zvyknuty :(
AutoCad, Revit
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 11:11
a ked kreslim tak vsetko ide ok. ale ako zacnem nieco stretchovat tak sa to natahuje uplne nezmyselne do nejakeho pristoru. otazka znie, ci sa to da vypnut. :)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 11:19
A ty původní čáry jsou prostorové? Aktuální UCS je "World"? Je vypnuté UCSDETECT? Asi by to chtělo kus výkresu, tohle se těžko posuzuje "nasucho".
AutoCad, Revit
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 11:26
ano vsetko co ste napisal je v poriadku. ale aj tak to nejde.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 12:45
Díky za zaslaný DWG. S tím "UCS" jste byl blízko - ty problémové čáry totiž neleží v půdorysu, ale jsou nepatrně pootočené ve 3D - jejich "extrusion vector" je např. [-1.17431e-009 1.22576e-009 1.0] a nepatrný zdvih. Uzlová editace se proto snaží zachovat tuto rovinu.
Buď byly kresleny v nepřesném půdorysném pohledu nebo prošly nějakou non-AutoCAD aplikací. Nenapadá mně jak to rychle resetovat na správný vektor [0 0 1], možná Flatten.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2014 v 13:21
Zaslána narychlo spíchnutá "quick-and-dirty" LISP utilita Reset210, která zresetuje normálový vektor na (0 0 1), poté už se čáry protahují normálně.
Tip 7854:Transformace rastrů pomocí několika vlícovacích bodů.
Tip 9915:Pootočené USS při protahování objektu uzlovou editací.
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
