Peter Jirat
Téma: budoucnost ADTZasláno: 02.úno.2006 v 11:04 |
Kde je to potvrzení (odkaz)? Bude ADT udržovat nebo i vyvíjet? Nechce se mi věřit, že když klidně odstřihne Novell z podpory, že v dohledné době neukončí i ADT. Ale to už do tohoto vlákna nepatří:-)
Zasláno: 02.úno.2006 v 11:25 |
přesun diskuse z Chyba projectu
Autodesk už několikrát potvrdil, že klíčovým architektonickým programem je pro něj Revit (což je vidět i např. z marketingu), nicméně vývoj ADT bude dále udržovat. |
Zasláno: 02.úno.2006 v 11:42 |
URL odkaz asi po ruce nemám, ale padlo to několikrát z úst nejvyšších šéfů Autodesku (pokusím se sem dostat nějaké vyjádření). Podle mne je to ekonomicky dané rozhodování. ADT má v současné době hodně uživatelů a v řadě regionů se nadále dobře prodává (a jsou uživatelé, pro které je lepší volbou než Revit). Dokud tomu tak bude, je jisté že vývoj ADT bude pokračovat i nadále. Nicméně vlajkovou AEC lodí Autodesku je dnes Revit. Podobné je to s tou podporou Novellu (resp. asi spíš s Netware) - podíl Netware serverů na trhu je dnes už minimální (podle nějaké studie v roce 2005 80% uživatelů Netware přecházelo na Windows a 15% na Red Hat Linux). |
Zasláno: 02.úno.2006 v 12:03 |
S Revitem nemam zadne zkusenosti, rad bych se vsak zeptal uzivatelu kteri jej pouzivaji jake je spoluprace a vymena vykresu mezi profesemi a nasledne zapracovani do Revitu? Taky by me zajimal souborovy system - je to DWG nebo neco jineho?
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 02.úno.2006 v 14:47 |
Souborový systém Revitu je jiný, exportem získáte pouze tolik, kolik umí pochopit formát exportu. Tedy zpravidla nic z toho, co je v Revitu nejlepsí - vazby, závislosti, provázanost a kooperaci v modelu. Ale jiné aplikace se rychle inspirují :-) exporty a importy: DWG, DGN, IFC, SAT, rastrové obrázky, AVI, XML, DWF, tabulky... Nalinkujete(XREF) do Revitu leccos, otázka je, má-li to nejaký prínos k práci na projektu. Problém muze byt s poskozenymi/nepravymi DWG. Na klasické vrstvení vykresu od profesí není Revit to pravé - nejen proto je tu Revit Series. Další verze Revit Building 9 (bude v dubnu), dále Autodesk plánuje 1 verzi rocne - ale muze byt více builds/support packs behem roku. IvanaV
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 02.úno.2006 v 15:12 |
S profesisty si výkresy vyměňuji pomocí DWG. Revit sice používá pro sebe formát RVT, ale DWG umí bez problémů číst a psát. Umí 2D i 3D. Dokonce bych řekl, že výměna DWG je snazší než u ADT, protože tam neotravují proxy entity a v Revitu jde snadno nastavit filtr co se má do DWG exportovat. O.Plávek |
Zasláno: 02.úno.2006 v 15:38 |
vývoj, nebo "vývoj"? ...kdyby to teda aspon bylo tak, ze se budou jen chytat chyby a vymýšlení "přínosných novinek" se přesune do revitu.... jak se tu někdo ptal na zkušenosti s adt, ptám se na revit - jak komplikované je nastavit ho? jak dlouho trvá přeučení?... |
Stránka byla vygenerována za 0,712 sekund.
budoucnost ADT
Rostislav Říha napsal(a):
