Téma uzavřenoVýřez nemá hranici
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výřez nemá hranici
    Zasláno: 30.čvc.2014 v 10:10
Ahoj,
mám soubor, kde je ve výkresovém prostoru výřez.
Mám zapnuté všechny hladiny a přesto výřez nezobrazí hranici - nemohu ho vybrat a upravit.
Z výkresového prostoru jsem vymazal vše mimo výřezu.
Když dám vybrat vše, mám vybraný výřez a je v zapnuté hladině.
Při příkazu _audit nenajde chybu.
Výřez byl vytvořen v Acadu LT 2007.
Připojené souborydwguploads/24/Vy_CelkPre.dwg
Nevíte, co s tím? Smile
Děkuji Honza
WIN 2000, ACAD 2000 až 2004
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Bodů: 1692
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:27
Opravujem stačilo spustiť _.VPMAX a _.VPMIN
na zregenerovanie zobrazenia.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 10:52
Výřez je oříznutý, ale asi nějak divně. Nejjednodušší bude ho smazat a vytvořit znovu.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:25
V Layer properties manager si zapnite tlačiteľnosť hladiny $-Vpt v rozvržení a odmrazte ho.
Hladinu som premenovala bez toho dolára a spustite _.VPMAX a potom _.VPMIN
Už mi ho kreslí normálne.
Pravdepodobne máte spustené zobrazenie Rozvrženia tak ako sa bude tlačiť a preto ho nevidíte.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:26
Že je divný, to už vím.
Ale v původním souboru je mnoho různých výkresových prostorů s tímto výřezem v různých modifikacích.
Smyslem mého dotazu je najít způsob, jak tyto výřezy upravit.
Smazání výřezu a vytvoření nového + modifikace je docela dost práce a času.
Netuším, jestli v novějších verzích autocadu nejsou vlastnosti, které by hranici výřezu upravovali.
A autora souboru se budu moci zeptat až za cca 14 dní.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Řešení Řešení
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:31
A kde se nastavuje "Pravdepodobne máte spustené zobrazenie Rozvrženia tak ako sa bude tlačiť" ?
Omlouvám se, ale asi mám ACAD 2004 a toto nastavení nepoužívám. Tak si s tím nevím rady.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:47
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Clap to je hezký trik s VPMAX/VPMIN - ač by se příkazy měly týkat jen velikosti zobrazení výřezu, zázračně vyřeší i ty překřížené hranice a oříznutí výřezu. VPMAX/VPMIN jsou k dispozici od verze 2005.
David.B Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
Draftsight
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:58
Už jsem se s takovým případem u jednoho výkresu setkal. Bylo to tím že výkres prošel přes nějaký Intellicad nebo Zwcad a ten ho poškodil. Tehdy bylo výřezů jen pár takže jsem je udělal znova.
Tip 9948:Výřez v rozvržení nezobrazuje hranici, nelze jej vybrat.
Tip 3798:Rychlá maximalizace výřezu v rozvržení.
Tip 12764:Ve výkresovém prostoru rozvržení mi najednou nefunguje uchopení k objektu výřezu.
Tip 752:3D model ve výřezu se mi netiskne se skrytými hranami ani když mám zapnutu volbu Skrýt hrany v dialogu Tisk.
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
