mikeborecek1
Přihlášen: 13.čvc.2012 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Otočenie kótZasláno: 30.čvc.2014 v 11:51 |
Chcem sa informovať, či je možné otočiť text kót cez makro alebo niečo podobné.
Občas kreslím výkresy dole hlavou (pôdorys a každá stena je rozbalené na konkrétnej stene /pri štvorcovom pôdoryse to vyzerá ako kríž/) Vtedy keď kótujem, kóty, resp. obsah je dolu hlavou (pretože keď si robím výkresy (rozvržení) tak sa kóty otočia resp. ja otočím výkres). Je možné si to nejako zjednodušiť, alebo je nutné stále konkrétne kóty označiť a vo vlastnostiach zmeniť /vertikálnu polohu textu/ na "Pod" a /Smer zobrazenia textu/ na "zprava do ľava" ?
Buba
Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:25 |
A čo si tak zmeniť kótovací štýl, prípadne vytvoriť si nový
mikeborecek1
Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:33 |
Už teraz ich tam mám ku každému výkresu podľa mierky, keďže som sa nenaučil robiť s "dynamickým" zobrazením mierky ak niečo také existuje /čo predpokladám, že áno/. Že pri vytváraní výkresu v "rozvržení" sa po zadaní mierky zmenia aj veľkosti textov /tým pádom aj kót/.
Teraz by som musel ku každému kótovaciemu štýlu vytvoriť jeden ktorý je obrátený pre zobrazenie...
Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:45 |
Nemusíte měnit samotný styl, stačí přidat přenastavení stylu "Směr zobrazení textu", tedy
DIMTXTDIRECTION. Anebo kótovat v rozvržení.
Mantlík
Zasláno: 30.čvc.2014 v 13:07 |
Taky existuje utilitka "otoc_koty.lsp", která obrací kóty "vzhůru nohama" (i s překlopením kolem kótovací čáry)
zdroj:CAD Studio (2002)
mikeborecek1
Zasláno: 30.čvc.2014 v 21:15 |
A ako ju nájdem resp. spustím?
johny
Zasláno: 30.čvc.2014 v 22:33 |
Ten program je mj. součástí kompletu ggmenu, který obsahuje spoustu dalších zajímavých prográmků. http://www.jremes.cz/index.php/ggmenu Načte se to stejně jako všechny lisp programy (AppLoad). Po načtení jej spustíte příkazem DDU (to zjistíte, když si ten kód zobrazíte (Notepad), tak tím co je za "C:" - mj. zjistíte, že tam jsou ty programy dva, druhý se spouští DDUU, popis je tam rovněž uveden) Jinak se dívám, že používám jiný lisp, který funguje trochu jinak - tento spustíte z rozvržení, vyberete všechny kóty, a ty co jsou vzhůru nohama pootáčí. Bohužel už nevím odkud to mám že bych zmínil autora. Víc info o lisp: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?1390-How-to-use-the-LISP-routines-in-this-archive&highlight=load%20lisp
Upravil johny - 31.čvc.2014 v 10:29 |
mikeborecek1
Zasláno: 31.čvc.2014 v 11:39 |
Ďakujem,
vyzerá to relatívne zložito, ale určite to vyskúšam. Ešte raz ďakujem.
mikeborecek1
Zasláno: 31.čvc.2014 v 13:42 |
Funguje to super!
ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM !
Mantlík
Zasláno: 31.čvc.2014 v 14:14 |
To je dobře ...
Jakmile se naučíte používat lispy a třeba si je dát na tlačítka, získáte spoustu šikovných a účelných příkazů
Otočenie kót
