Téma uzavřenoOtočenie kót
mikeborecek1 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2012
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočenie kót
    Zasláno: 30.čvc.2014 v 11:51
Chcem sa informovať, či je možné otočiť text kót cez makro alebo niečo podobné.
Občas kreslím výkresy dole hlavou (pôdorys a každá stena je rozbalené na konkrétnej stene /pri štvorcovom pôdoryse to vyzerá ako kríž/)
Vtedy keď kótujem, kóty, resp. obsah je dolu hlavou (pretože keď si robím výkresy (rozvržení) tak sa kóty otočia resp. ja otočím výkres).
Je možné si to nejako zjednodušiť, alebo je nutné stále konkrétne kóty označiť a vo vlastnostiach zmeniť /vertikálnu polohu textu/ na "Pod" a /Smer zobrazenia textu/ na "zprava do ľava" ?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:25
A čo si tak zmeniť kótovací štýl, prípadne vytvoriť si nový
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:33
Už teraz ich tam mám ku každému výkresu podľa mierky, keďže som sa nenaučil robiť s "dynamickým" zobrazením mierky ak niečo také existuje /čo predpokladám, že áno/. Že pri vytváraní výkresu v "rozvržení"  sa po zadaní mierky zmenia aj veľkosti textov /tým pádom aj kót/.
Teraz by som musel ku každému kótovaciemu štýlu vytvoriť jeden ktorý je obrátený pre zobrazenie...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 12:45
Nemusíte měnit samotný styl, stačí přidat přenastavení stylu "Směr zobrazení textu", tedy DIMTXTDIRECTION. Anebo kótovat v rozvržení.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 13:07
Taky existuje utilitka "otoc_koty.lsp", která obrací kóty "vzhůru nohama" (i s překlopením kolem kótovací čáry)
zdroj:CAD Studio (2002)
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 21:15
A ako ju nájdem resp. spustím?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2014 v 22:33
Ten program je mj. součástí kompletu ggmenu, který obsahuje spoustu dalších zajímavých prográmků.
http://www.jremes.cz/index.php/ggmenu
Načte se to stejně jako všechny lisp programy (AppLoad). Po načtení jej spustíte příkazem DDU (to zjistíte, když si ten kód zobrazíte (Notepad), tak tím co je za "C:" - mj. zjistíte, že tam jsou ty programy dva, druhý se spouští  DDUU, popis je tam rovněž uveden)
Připojené souborylspuploads/1045/otoc_koty.lsp
Jinak se dívám, že používám jiný lisp, který funguje trochu jinak - tento spustíte z rozvržení, vyberete všechny kóty, a ty co jsou vzhůru nohama pootáčí. Bohužel už nevím odkud to mám že bych zmínil autora.
Připojené souborylspuploads/1045/DimRot180.lsp
Víc info o lisp:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?1390-How-to-use-the-LISP-routines-in-this-archive&highlight=load%20lisp
Upravil johny - 31.čvc.2014 v 10:29
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2014 v 11:39
Ďakujem,
vyzerá to relatívne zložito, ale určite to vyskúšam.
Ešte raz ďakujem.
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2014 v 13:42
Funguje to super!
ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM ! Clap
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2014 v 14:14
To je dobře ...
Jakmile se naučíte používat lispy a třeba si je dát na tlačítka, získáte spoustu šikovných a účelných příkazů
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6997:VIPŘetězové kóty v Inventoru.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
