Téma uzavřenoProblém s Inventorom 2015
luky3004 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2014
AutoCAD Mechanical / Inventor 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s Inventorom 2015
    Zasláno: 14.srp.2014 v 15:44
Dobrý deň. Nedávno mi Inventor vyhadzoval chybu s výkresmi, tak som sa rozhodol, že preinštalujem. Keďže som nevedel nájsť odinštalačný program (už som ho našiel, ale neskoro), tak som len súbory Inventora vymazal ručne. No teraz, keď ho chcem naspäť nainštalovať, tak mi ho už nedovolí. Nemá niekto prosím vás skúsenosti, ako to vyriešiť? Pri inštalácií, keď ukazuje výber, čo chcem nainštalovať z daného balíčka, tak mám hneď prvé pri kolonke Inventor taký červený preškrtnutý kruh a na ňom info, že môžem už len češtinu nainštalovať. Ďakujem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 16:11
Ručně mazat programové soubory ve Windows není dobrý nápad. Téměř všechny Windows aplikace se odinstalovávají pomocí "Programy a funkce" v Ovládacích panelech Windows, protože mají řadu návazností na Registry, sdílené knihovny, apod..
Zkuste postupy dle tipu:
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 16:34
Áno, mám aj Revo Uninstaller. Len proste som nevedel nájsť odinštalačný súbor Inventoru (teraz už viem). Skúsim a dám vedieť
Zíka Zobrazit panel
Admin skupina
Admin skupina
Přihlášen: 25.čer.2014
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 16:54
Nikdy jsem nepochopil na co jsou tyhle různé odinstalovávače. Zatím každý program co jsem si nainstaloval měl buď vlastní nástroj na odinstalaci nebo šel normálně odinstalovat z Control Panelu ve Windows.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 17:03
Stále to isté aj po vykonaní ručného odinštalovania.
Revo Uninstaler odinštaluje aj spolu s programom aj ďalšie registre, ktoré windows si inač necháva.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 17:40
To je divné, ty Registry klíče jste také smazal? Pro verzi 2015 je XX.X rovno 19.0.
Oficiální odinstalační procedury odinstalují vše co nainstalovaly a smažou ty klíče, které se smějí smazat. Mazání jakýchkoliv jiných částí Registry často vede k narušení chodu jiných programů.
Ten Uninstall Tool k Inventoru také nefunguje? Pokud už je smazaný, můžete ho spustit i z instalačního média - např.:
C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2015_English_Win_64bit_dlm\x64\Inventor\PF\CF\Autodesk Shared\PFiles\CommFiles\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 17:52
Áno, všetky registri som vymazal
Ten uninstaltool funguje, mám v PC Mechanical a 3ds max. Ale nemám tam Inventor na odinštalovanie. A vkuse to isté píše, neviem, čo mám robiť, skúsil som asi všetko, čo ma napadlo.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 18:02
Projděte znovu ty kroky ručního postupu z tipu 7161 - jiné stopy instalace by být neměly. Po odstranění pro jistotu restartujte systém.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 18:46
Ďakujem za vašu vytrvalosť, dúfam, že nájdeme chybu, ale spravil som to dvakrát a stále mi píše to isté, čo som vám napísal. Postupoval podľa tých krokov a aj resetol.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 19:29
Už to ide! Vyskúšal som už zo zúfalosti ten program od Microsoftu MS Fixit a opravil sa problém! Paráda, úžasný program. Ďakujem za pomoc naozaj. Určite ešte budem mať na vás otázky v inej téme, lebo plánujem vo vlastnom záujme namodelovať v inventore autobus do hry. No neviem, či mi to výjde, keďže je na súčiastky skôr zameraný. Čo myslíte? Mám aj 3ds Max, no v ňom nejak robiť neviem. Nie je preň nejaká čeština? Nenašiel som na stránke AutoCADu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 19:51
Dobrá zpráva!
Pro modelování 3D objektů do her je lepší 3ds Max, ale jeho ovládání je dost odlišné od AutoCADu nebo Inventoru. 3ds Max bohužel v české verzi neexistuje (anglicky, německy, francouzsky, rusky).
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 20:15
Už som v inej sekcií písal, že mám výkres v jpg pekne nakreslený v 2D. Dá sa nejak uľahčiť prácu v 3ds max, či musím modelovať inač?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2014 v 21:06
Převod z 2D obrázku do 3D modelu není úplně triviální záležitost v žádném programu, v tom 3ds Max oproti Inventoru nepomůže.
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2014 v 09:50
tuna mi pripadá do úvahy jedine photoshop
zdraví waldosinka :)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2014 v 11:41
Sorry, ale photoshop není 3D program
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2014 v 14:24
:) mate pravdu nieje ale da sa tam krásne upraviť vektorizacia toho JPG.
no a potom sa jednoducho obrázok modeluje
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2014 v 14:40
Tak to by mne docela zajímalo - v jakém formátu (vektorovém) se dá získat výstup z Photoshopu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2014 v 15:22
Paths (cesty) jsou křivky.
Lze je exportovat do PDF nebo do Adobe Illustratoru (AI).
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
