newton19
Přihlášen: 14.srp.2014 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Professional 2014-student licence Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: Zrcadlení normalizovaných součástíZasláno: 18.srp.2014 v 17:46 |
Zdravím všechny odborníky na Inventor, potřeboval bych objasnit jednu věc.
Když v sestavě udělám (šroubový, čepový..) spoj z normalizovaných dílů a pak např šroubové spoje ozrcadlím/ nebo nakopíruju přes pole , tak když potom nějak pohnu s celou sestavou, tak se ty ozrcadlené díly ani nehnou a zůstanou v prostoru, jakoby nejsou přichycené k sestavě,kdežto ty původně vložené se přesunují spolu se sestavou. Nevíte jak to ukotvit aby se ty ozrcadlené díly staly součástí přímo té sestavy ? Pro názornost přikládám obrázek: Upravil newton19 - 18.srp.2014 v 17:49 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 18.srp.2014 v 21:23 |
Zkuste prosím příbuzný tip 8607.
newton19
Zasláno: 18.srp.2014 v 23:14 |
zkusil jsem, ale bohužel to nepomohlo
Mrázek
Zasláno: 19.srp.2014 v 07:02 |
A zůstane to rozhozené i po lokální aktualizaci?
dusek
Zasláno: 19.srp.2014 v 07:38 |
Ozrcadlení součástky v sestavě se provede bez kopírování vazeb, ozrcadlené součástky proto nemají žádné vazby a proto se "nepohybují" s hlavní součástkou. Musíte zrcadlené součástky zavazbit nebo při vkládání dílu z OC použít automaticky nabízené pole, případně si pole vytvořit sám.
U toho příkazu pole je něco špatně, pokud máte na čep použitý příkaz pole a neměnila se rozteč, tak by to mělo fungovat. Nemáte někde adaptivitu či jinou neplechu? |
Václav Dušek
newton19
Zasláno: 19.srp.2014 v 14:05 |
lokální aktualizaci mám zašedlou, můžete mi prosím poradit jak můžu již ozrcadlené součástky z obsahového centra zavazbit? Nejde nějak ta vazba zkopírovat už přímo při zrcadlení ?
dusek
Zasláno: 19.srp.2014 v 14:14 |
Zavazbíte je stejně jako výchozí komponenty. Pokud tam máte vytvořené otvory, tak můžete například k nim. Pokud víte rozteče mezi šrouby, tak můžete například použít i příkaz pole -> stačí zavazbit pouze první součástku a ostatní už vytvoří příkaz pole.
Vazby kopírovat zrcadlením nejde z toho důvodu, že vy máte vytvořené vazby k nějaké geometrii a nikde nemáte zaručeno, že stejná geometrie bude i pro ozrcadlenou součástku, proto se to vytváří bez vazeb. |
Václav Dušek
Radek001
Zasláno: 19.srp.2014 v 14:21 |
Osobně před zrcadlením preferuju kopírování.
Ozrcadlím základní komponenty, kde je potřeba vytvořit L / P díl. Např. spojovák rozhodně raději kopírovat nebo přes pole - nezrcadlit.
newton19
Zasláno: 20.srp.2014 v 11:07 |
dík
