Téma uzavřenoproblém se souřadnicovým systémem
newton19 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2014
Inventor Professional 2014-student licence
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém se souřadnicovým systémem
    Zasláno: 20.srp.2014 v 17:56
Dobrý den, při pokusu o některé vazby mi v inventoru vyskakuje neustále hláška (viz obrázek).
Nerozumím tomu, vždyť počátek XYZ tam už je, nemám ponětí co to znamená a jak to opravit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 58050/wwwwwwwwwwwwwwwwww.png
Když dám úpravy souřadnic systému, nestane se nic
Pomůže někdo?
Upravil newton19 - 20.srp.2014 v 18:02
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 18:29
Chybí mu počátek pro nějaký konkrétní náčrt. Zkoušel jste tu novou definici pro náčrt? Můžete mít taky ale nějak nabouraný soubor.
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 18:33
tomu vážně nerozumím, když dělám náčrt ,tak tam už ten souřadnicový systém je ne? A jak poznám pro který náčrt tam chybí ?
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 19:16
Nemusí tam být vždy, počátek jde různě mazat nebo se nemusí přenést když náčrt vkládáte odjinud nebo promítáte. Mělo by to být vidět při zobrazení vazeb takže podle toho zjistíte který náčrt má chybu.
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 19:18
vypadá to ,že u čtyřech náčrtů jsou chyby..takže tu sestavu asi smažu a poskládám to odznova
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 19:31
A nejde tam jen přidat ten počátek?
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 19:38
jde, ale nic se nezměnilo,takže jsem to nejspíš dělal špatně, teď jsem již poskládal sestavu znovu a je to bez chyb..
ale i tak díky
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2014 v 07:36
K tomuto dochází, když zpětně odstraním nebo upravím prvek, který je pro definici souřadného systému použit (např. sražení, zaoblení, apod.). Ale stává se mi to spíš při modelování dílů než při vazbení sestav.
Preciosa Ornela a.s.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2014 v 16:58
Původně odeslal(a) newton19 newton19 napsal(a):
nejedná se o souřadný systém modelu ale o souřadný systém náčrtu. Vždy když dáte náčrt na nějakou plochu tak se vlastně vytvoří souř.systém náčrtu a podle něho se náčrt natočí a umístí počátek náčrtu.
Jinak pokud Vám to hlásí nějakou chybu tak Vám musí sviti červené +. Jmenuje se Design doctor.
Ten vás odkáže na problémový náčrt či jiný prvek.
Tip 6089:VIPNastavení souřadnicového systému S-JTSK v Topobase 2008 (WMS).
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Stránka byla vygenerována za 0,429 sekund.
