newton19
Přihlášen: 14.srp.2014 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Professional 2014-student licence Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: problém se souřadnicovým systémemZasláno: 20.srp.2014 v 17:56 |
Dobrý den, při pokusu o některé vazby mi v inventoru vyskakuje neustále hláška (viz obrázek).
Nerozumím tomu, vždyť počátek XYZ tam už je, nemám ponětí co to znamená a jak to opravit Když dám úpravy souřadnic systému, nestane se nic Pomůže někdo?
Upravil newton19 - 20.srp.2014 v 18:02 |
VlJanecek
Zasláno: 20.srp.2014 v 18:29 |
Chybí mu počátek pro nějaký konkrétní náčrt. Zkoušel jste tu novou definici pro náčrt? Můžete mít taky ale nějak nabouraný soubor.
newton19
Zasláno: 20.srp.2014 v 18:33 |
tomu vážně nerozumím, když dělám náčrt ,tak tam už ten souřadnicový systém je ne? A jak poznám pro který náčrt tam chybí ?
VlJanecek
Zasláno: 20.srp.2014 v 19:16 |
Nemusí tam být vždy, počátek jde různě mazat nebo se nemusí přenést když náčrt vkládáte odjinud nebo promítáte. Mělo by to být vidět při zobrazení vazeb takže podle toho zjistíte který náčrt má chybu.
newton19
Zasláno: 20.srp.2014 v 19:18 |
vypadá to ,že u čtyřech náčrtů jsou chyby..takže tu sestavu asi smažu a poskládám to odznova
VlJanecek
Zasláno: 20.srp.2014 v 19:31 |
A nejde tam jen přidat ten počátek?
newton19
Zasláno: 20.srp.2014 v 19:38 |
jde, ale nic se nezměnilo,takže jsem to nejspíš dělal špatně, teď jsem již poskládal sestavu znovu a je to bez chyb..
ale i tak díky
Mrázek
Zasláno: 21.srp.2014 v 07:36 |
K tomuto dochází, když zpětně odstraním nebo upravím prvek, který je pro definici souřadného systému použit (např. sražení, zaoblení, apod.). Ale stává se mi to spíš při modelování dílů než při vazbení sestav.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 23.srp.2014 v 16:58 |
nejedná se o souřadný systém modelu ale o souřadný systém náčrtu. Vždy když dáte náčrt na nějakou plochu tak se vlastně vytvoří souř.systém náčrtu a podle něho se náčrt natočí a umístí počátek náčrtu. Jinak pokud Vám to hlásí nějakou chybu tak Vám musí sviti červené +. Jmenuje se Design doctor. Ten vás odkáže na problémový náčrt či jiný prvek.
newton19 napsal(a):
