Téma uzavřenoKlavesove zkratky s Alt
kryspin Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2009
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klavesove zkratky s Alt
    Zasláno: 28.srp.2014 v 12:15
Dobry den,
vim, ze v Autocadu je mozne nadefinovat pomerne hodne kombinaci klavesovych zkratek. Zacinal jsem na Acadu R14, ktery horke klavesy jeste neumel, tak ze se to tam dalo obejit programkem, ktery se jmenoval HotKeysa spustil se bud se systemem nebo proste pred spustenim Autocadu. V nem si clovek nadefinoval vlastni klavesove zkratky, vcetne takovych jako je Ctrl + neco a hlavne Alt + neco. Na Win XP porad vse funfovalo tak jak melo, tak ze jsem mohl nadale pouzivat kombinace horkych klaves s Alt. Po prechodu na nestastne Win8 uz HotKeys uz nefunguji (sice se spusti, ale horke klavesy nebo kombinace nefunguji).
Nevite nahodou o prgramku, ktery by umel nadefinovat horke klavesy s Alt? Idelane takovem, ktery zaroven umi i posloupnost prikazu, jako to umely Hotkeys
Diky
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2014 v 12:28
Já myslím, že oblíbený AutoHotkey funguje i ve Win8/8.1. Zkuste:
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2014 v 13:57
Diky, vyzkousim
JATA Zobrazit panel
ACA 2012
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2014 v 15:21
Autohook
jt
ACA 2012
PetrBican Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2012
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2014 v 15:31
Používám AutoHotKey a funguje ve Windows 8. Kdysi jsem ještě používal StrokeIt, ale pod Windows 8 jsem ho nezkoušel.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2014 v 12:34
Dobry den,
mozna ze je tento prispevek tak trochu OT ale,...
Kdyz je rec o pouzivani klavesovych zkratek existuje (a urcite uz rada za Vas slisela / nebo uz pouziva) programek HotkeyP od pana Petra Lastovicky... http://petr.lastovicka.sweb.cz/.
Osobne si bez nej uz neumim predstavit praci na pocitaci...
Programek si stahnete na http://petr.lastovicka.sweb.cz/hotkeyp.zip... jednoduchy interface, nic se neinstaluje, prenos nastaveni jednoduche, zatez CPU/RAM "nulova" + ochota pana Lastovicky upgradovat, poripade pomoct s vysvetlenim... proste, kdyby se davala nobelovka za utilitky, tak toto by byl muj vrely kandidat!!!
Utilitku pouzivam prednoste k praci s PC (zkratky na temer cokoliv) ale jde ji pouzivat i pro praci s urcitou aplikaci... asi plnohodnotne nenahradi program typu "stareho" AutoHook a podobnych-primo psanych pro AutoCAD, ale nejake moznosti tam urcite jsou...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2014 v 14:13
Vyzkousel jsem AutoHotkey a pouzivam. Je zdarma, ma neskutecne moznosti. Diky.
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 11736:Rychlé lokální uložení 3D modelu ve Fusion 360.
Tip 13154:Skrytý nástroj pro analýzu struktury modelu a nalezení poškozených objektů v Inventoru.
Tip 5295:VIPJak v AutoCADu přiřadit klávesovou zkratku na kombinaci AltGr-něco?
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 10298:Skrytí objektů pomocí Ctrl+Alt+H.
