Mikek
Přihlášen: 10.srp.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Nahrazení hladiny jinouZasláno: 03.zář.2014 v 10:17 |
Autocad 2012 LT
Je možno jednoduše zaměnit jednu hladinu za druhou?Abych nemusel vyklikávat všechny entity a přiřazovat jim jednotlivé hladiny.
Děkuji za odpověd
Zasláno: 03.zář.2014 v 10:25 |
Myslíte změnit obsah hladiny nebo jen "přesměrovat" objekty z hladiny A do hladiny B?
Možná by pomohla funkce "Přesunout do vybrané hladiny" z menu LT Extension.
Mikek
Zasláno: 03.zář.2014 v 10:33 |
Jedná se o problém kopírování entit z jednoho výkresu do druhého.Každý výkres má jiné hladiny,a ty se kopírují také.Výsledkem je velký seznam a zmatek v hladinách.Potřeboval bych nějakou funkci,která by jednoduše převedla entity jedné hladiny do druhé a tu původní hladinu případně smazala.
Zkusím použit tedy funkci "Přesunout do vybrané hladiny" z menu LT Extension
johny
Zasláno: 03.zář.2014 v 10:42 |
Těch možností je celá řada.
ZMĚŇHL (_LAYMCH) (přesun do jiné)
AKTHLAD (_LAYCUR) (přesun do aktuální) při vybírání si můžete pomoct
SELECTSIMILAR (_SELECTSIMILAR) (vyber podobné, lze nastavit čím podobné) nebo pro usnadnění výměru můžete hladinu předem odizolovat (
IZOLHLAD (_LAYISO) Dnes už jsou tyto příkazy v LT dostupné (možná až na výjimky), dřív to bylo složitější. |
Buba
Zasláno: 03.zář.2014 v 15:18 |
A od AutoCADu 2014 (možno aj skôr) môžte v Layer Properties Manageri (Správca hladín) použiť označenie hladín cez Ctrl alebo Shift, následne pravé tlačítko myši a vybrať "Merge Selected Layer to...", čím zlúčite viac hladín do jednej.
Bretta
Přihlášen: 04.zář.2013 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2020 LT Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 19.zář.2014 v 13:47 |
Pro výběr je možné použít FILTER, kde se nastaví jako jediný parametr název hladiny. Jen je hloupé, pokud máte nějaké bloky, a entity z požadované hladiny jsou "uvnitr bloku", tak je nutno předefinovat ony bloky než bude možné hladinu smazat.
Dalším řešením by bylo v původím výkresu hladinu přejmenovat a pak ji vložit do nového s tím, že původní se neuloží a zůstane vše při starém |
