VVKOS
Přihlášen: 07.dub.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: XXXX Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Číslování místnostíZasláno: 08.zář.2014 v 08:56 |
Dobrý den, mam dotaz k číslování místností mam objekt s mnoha místnostmi a chci se zeptat nejde nastavit nejaky atribut pro text aby se při např. označení 1.10 automaticky napsala jako další číslo 1.11? děkuji za odpověď
Zasláno: 08.zář.2014 v 09:15 |
pro přičítání hodnot v textu lze použít utilitu z Express Tools
TCOUNT (_TCOUNT) nebo její novější podobu IncText. Utility však neběží v pozadí a automaticky nerozpoznají, zda již nižší číslo existuje. Je nutné postupovat dle pokynu, kdy očíslování proběhne buď podle pořadí výběru, pozice, atd. Osobně si však doporučuji mít čísla místností do bloku, kde mám atributy pro
Sice musím dopisovat čísla ručně, ale mám ulehčenu spoustu práce při tvorbě legendy místností, která se mi vygeneruje sama. Nápomocna Vám v tom může být utilita
MISTNOST, kterou najdete v GGmenu.
VVKOS
Zasláno: 08.zář.2014 v 09:36 |
dekuju za odpověď, potřebuju jenom jednodouchou legendu tj. číslo a účel místnosti nic víc. ale stejne nejsem s toho IncText moudry:D no nic nevadi i tak děkuji
Zasláno: 08.zář.2014 v 09:48 |
To nevadí, ono Se to oplatí i na jednoduché legendy, pokud je místností vícero, neboť si můžete krásně zkontrolovat, zda nemáte místnost někde 2x atd. Navíc
MISTNOST dokáže z křivky automaticky odečíst výměru a zapsat ji do atributu bloku.
Je to popsáno i v článku AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 08.zář.2014 v 09:53 |
IncText přečísluje stávající texty. Takže do místností si připravíte např. všude popiskové texty "1.00", pak načtete IncText.vlx např. pomocí _APPLOAD. Spustíte příkaz INCTEXT a vyberete popisky místností (v pořadí v jakém je chcete očíslovat). Jako prefix zadáte "+" aby se čísla připočítavala ke stávajícím a jako "increment" zadáte "0.01". Místnosti se tím přečíslují podle vašeho požadavku.
Číslování místností
