Téma uzavřenoČíslování místností
VVKOS Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2009
XXXX
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Číslování místností
    Zasláno: 08.zář.2014 v 08:56
Dobrý den, mam dotaz k číslování místností mam objekt s mnoha místnostmi a chci se zeptat nejde nastavit nejaky atribut pro text aby se při např. označení 1.10 automaticky napsala jako další číslo 1.11? děkuji za odpověď
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2014 v 09:15
pro přičítání hodnot v textu lze použít utilitu z Express Tools  TCOUNT (_TCOUNT) nebo její novější podobu IncText. Utility však neběží v pozadí a automaticky nerozpoznají, zda již nižší číslo existuje. Je nutné postupovat dle pokynu, kdy očíslování proběhne buď podle pořadí výběru, pozice, atd.
Osobně si však doporučuji mít čísla místností do bloku, kde mám atributy pro
  • číslo místnosti,
  • název místnosti,
  • výměru podlahy,
  • druh podlahy,
  • povrchovou úpravu.
Sice musím dopisovat čísla ručně, ale mám ulehčenu spoustu práce při tvorbě legendy místností, která se mi vygeneruje sama. Nápomocna Vám v tom může být utilita  MISTNOST, kterou najdete v GGmenu.
XXXX
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2014 v 09:36
dekuju za odpověď, potřebuju jenom jednodouchou legendu tj. číslo a účel místnosti nic víc. ale stejne nejsem s toho IncText moudry:D no nic nevadi i tak děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2014 v 09:48
To nevadí, ono Se to oplatí i na jednoduché legendy, pokud je místností vícero, neboť si můžete krásně zkontrolovat, zda nemáte místnost někde 2x atd. Navíc MISTNOST dokáže z křivky automaticky odečíst výměru a zapsat ji do atributu bloku.
Je to popsáno i v článku AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2014 v 09:53
IncText přečísluje stávající texty. Takže do místností si připravíte např. všude popiskové texty "1.00", pak načtete IncText.vlx např. pomocí _APPLOAD. Spustíte příkaz INCTEXT a vyberete popisky místností (v pořadí v jakém je chcete očíslovat). Jako prefix zadáte "+" aby se čísla připočítavala ke stávajícím a jako "increment" zadáte "0.01". Místnosti se tím přečíslují podle vašeho požadavku.
Tip 10501:Jak v Revitu odstranit místnost z projektu? (neumístěné)
Tip 12217:Při pokusu popsat místnost se objeví chyba číslování - Ve stejné oblasti je obsaženo více Místností.
Tip 13213:VIPJak číslovat svary pro celou potrubní větev postupně, s pokračováním na dalších listech?
Tip 8530:VIPJak zachovat čísla svarů při opětovném generování isometrie?
Tip 8488:VIPAutomatické generování čísla komponenty ve schematu AutoCADu P&ID.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
