zdrk
Téma: Nahradit (command) za (command-s)Zasláno: 10.zář.2014 v 11:03 |
Používám tento lisp ma spojování do křivek
(defun C:Krivspoj( / ss index n Ano tepent) ;spoj "krivky" s mezerou do 2 (command "_select" pause) (setq ss (ssget "_p")) (setq index 0 n (sslength ss)) (repeat n (setq typent (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss index))))) (if (or (equal typent "LINE") (equal typent "ARC")) (setq Ano T)) (setq index (+ 1 index))) (command "_pedit" "_m" "_p" "") (if Ano (command "_y")) ;Kdyz je cara nebo oblouk (command "_j" "_j" "_e" "2.00" "") (princ) ) Vypisuje tuto chybu: Chyba: Neznámé selhání příkazů (command-s) Nelze vyvolat (command) z *chyba* bez předchozí volání (*push-error-using-command*). Doporučuje se převést volání příkazu (command) na (command-s). Který nahradit nebo všechny. Zkoušek už jsem skoro vše, ale výpis je pořád stejný. |
Zasláno: 10.zář.2014 v 13:24 |
Pokud to vadí, tak raději všechny. Nicméně nedělá ta aplikace totéž co příkaz SPOJ?
zdrk
Zasláno: 10.zář.2014 v 16:14 |
Možná dělá, ale ne úplně podle představ.
Něco mi na SPOJ vadí, ale teď si nevzpomenu co. |
johny
Zasláno: 10.zář.2014 v 16:21 |
:) Taky jsem měl svůj lisp, s přechodem na vyšší verzi přestal trochu fungovat, tak jsem vzal na milost _join, který tehda "signifikantně" vylepšili.. Mno, ten příkaz opravdu vylepšili.. ale pořád bych řekl, že ten lisp býval spolehlivější, ikdyž už né tak výrazně... takže jsem asi trochu rezignovaně zůstal u _join.
zdrk
Zasláno: 10.zář.2014 v 16:26 |
Klasické zlepšení k horšímu.
Když to v tom lispu zaměním, píše to pořád stejnou chybu. Tady u toho lispu mi vyhovovalo, že jsem mohl vybrat cokoliv, kdekoliv a on spojil vše co mohl. U příkazu SPOJ mi to tak úplně nedaří. Snad si časem zvyknu, nebo budu používat jiný list z GG menu. Upravil zdrk - 10.zář.2014 v 16:29 |
Zasláno: 10.zář.2014 v 18:05 |
Ale tenhle LISP můžete používat i nadále. Sám o sobě funguje i ve verzi 2015 (ověřeno). To proč vám hlásí onu chybu, je způsobeno kolizí s nějakou jinou aplikací (resp. jejím "errorhandlerem").
johny
Zasláno: 10.zář.2014 v 18:47 |
;Nemám acad2015, vlastně teď žádný acad k dispozici, tak nevím jestli to pomůže vašemu problému, kód lze zjednodušit s setvar "peditaccept" 1.
(defun C:Krivspoj ( / ss) ;spoj "krivky" s mezerou do 2 (setq ss (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE,ARC,LINE")))) (setvar "PEDITACCEPT" 1) (command "_pedit" "_m" ss "" "_j" "_j" "_e" "2." "") (princ) )
zdrk
Zasláno: 10.zář.2014 v 21:15 |
Začarovaný kruh s povým PC opět. Na určité věci používám raději holý cad než ACA. Snažil jsem se mít vše jako v původním cadu 2009, kde bylo vše OK. Mam tam přidané GG menu, ST, a par klasických aplikací zde stažených. Trvale načtené mam Jobtime, ADDV a hodně dávno tady z diskuce stažen lisp pro zobrazení velikosti výkresu ve stavovém řádku. ADDV a velikost je načten přes aktovku. Jobtime přes menu soubor. Občas se mi zdálo, že když byl v aktovce, tak se po načtení ADDV JobTime nenačetl. Uvedena chyba, ale uz si nepamatuji jaká. Po odendání z aktovky bez problému. Ale v tom asi ta chyba nebude. |
Vladimír Michl napsal(a):
