Téma uzavřenoPaměť tiskárny
SGonzaless32 Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2014
Inventor 2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Paměť tiskárny
    Zasláno: 12.zář.2014 v 09:47
Rád bych poprosil o radu ohledně výběru tiskárny, především jestli je 256 MB paměti dostatečných pro tisk výkresů z Inventoru 2011. Respektive jestli je to důležitý parametr při výběru, např. HP DJ T120 má 256 MB a HP DJ T520 má 1 GB. Oproti tomu Canon iPF605 má mnohem větší cartrige a menší spotřebu inkoustu, nižší cenu ( než HP T520 ) ale menší paměť (256 MB).
Budu rád i za jiné tipy pro vhodnou A1 tiskárnu ( hlavně černobílé výkresy z Inventoru 2011 )
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2014 v 11:02
S tou spotřebou to není tak jednoznačné. Na některých typech výtisků má Canon menší spotřebu (o 0.7% až 7%), ale má řádově vyšší spotřebu inkoustu na čistících operacích, takže celková spotřeba je nižší u HP. Viz BLI report:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/BLI-ink.jpg
Potřeba paměti hodně závislí na složitosti a formátu výstupů. 256MB může být málo, ale dá se to obejít (u HP určitě) režimem zpracováním tiskové úlohy v počítači (podstatně pomalejší).
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2014 v 11:06
Zdravim, pokud je to tiskove zarizeni pro jednotlivce, tak inkoustovy plotter bude asi jedinou volbou? Jinak pro vetsi skupinu a cb tisk by vyslo lepe reseni laserove/LED. Financni zatizeni pri porizeni velike, ale posleze uspora na vytisknutem formatu.
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 1599:Chyba "Error 53" na tiskárně HP LaserJet 4.
Tip 3952:Chyba 'Memory allocation error' při tisku na místní tiskárnu.
Tip 5520:Je vytištěna pouze část výkresu (kus chybí).
Tip 4982:Kde najdu funkci "Process in computer" v ovladači DesignJet 4500?
Tip 1996:Tiskárna HP DesignJet 500 je výrazně levnější než HP DesignJet 800. Jaké jsou přesně rozdíly mezi těmito dvěma tiskárnami?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
