sorbík
Přihlášen: 29.dub.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2013 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: tisk z rozvrženíZasláno: 16.zář.2014 v 09:24 |
Ahojte,
pokud mám na záložce layoutu nastavené v page setup manageru, že chci tisknout rozvržení - tzn. vidím konkrétní navolený formát papíru např A3, což je rozměr 420/297 a na něj umistuji/vsazuji výkres resp. výřez. Nicméně nejsem schopen se k tady tomu "podložení" chytat OSNAPem, takže tam umistuji např. svůj rámeček výkresu o rozměrech 420/297 jen hlubokým nazoomováním a odhadem. Existuje možnost úchopu ke stranám podložení? díky
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 16.zář.2014 v 09:58 |
Zdravím, a není lepší tisknout okno a ne rozvržení? Pak si můžete nakreslit rámeček požadované velikosti papíru a přichytávat ho, jak je libo.
splonk
Zasláno: 16.zář.2014 v 09:59 |
Dobry den,
nejsem si jist, zda Vam spravne rozumim.. zkusim ale popsat neco, co Vam mozna pomuze... V PageSetupManageru mate nastavenou velikost apiru... zaroven musite mit nastavenu i tiskovou oblast (tzn musite tam nadefinovat netisknutelny okraj)... Ten se pak v layoutu zobrazuje carkovane a nelze se k nemu OSNAPem chytit... Pokud se dota z tyka vyse popsaneho "neSNAPovani" tak na to pouzivam nasledujici trick:
Jeste drobnost..., onen VPORT se vykresli tak, aby zlomkem milimetru zasahoval do Viewportu. tzn., aby byl "videt", pak i onen ofset bude zasahovat stejnym zpusobem do formatu papiru... jedna se ale o "par drobnych" a hlavne... timto postupem to budete mit na vsech Layoutech STEJNE :-)... (coz se obcas hodi...) Zdravim |
JASponza
Buba
Zasláno: 16.zář.2014 v 10:50 |
nastavte OSNAPCOORD=0
Buba
Zasláno: 16.zář.2014 v 10:58 |
johny
Zasláno: 16.zář.2014 v 11:38 |
Nebo i manuální výběr úchopu (pravý klik a uchop - nejčastěji koncový) bude fungovat.
vbehun
Zasláno: 16.zář.2014 v 11:46 |
Nejsem si jist, zda jsem správně pochopil problém umístění rámečku, nicméně v těchto případech používám nástroj z ExpressTools:
/ Layout tools - Align Space --- ----z české nápovědy--- ALIGNSPACE (nástroj Express Tool) Tento nástroj můžete použít, chcete-li posouvat pohled ve výřezu rozvržení, abyste ho mohli správně umístit na základě jednoho bodu v modelovém prostoru a jednoho bodu ve výkresovém prostoru. Nástroj můžete použít také k panorámováni nebo zoomu pohledu na základě dvou bodů v modelovém prostoru a dvou bodů ve výkresovém prostoru. Chcete-li v modelovém prostoru vybrat pouze jeden bod, stiskněte klávesu Enter po druhé výzvě modelového prostoru; a pak můžete provést zarovnání s jedním bodem výkresového prostoru. Tato možnost je užitečná pro nastavení polohy pohledu modelového prostoru, aniž by došlo ke změně faktoru zoomu výřezu rozvržení. Poznámka: Body určené v modelovém prostoru jsou zarovnány s body určenými ve výkresovém prostoru. Také měřítko zoomu a otočení USS se upraví tak, aby se přizpůsobil zadaným bodům. --- Upravil vbehun - 16.zář.2014 v 12:01 |
johny
Zasláno: 16.zář.2014 v 13:12 |
Kdyby se chtěl někdo přivzdělat, podobně jako já, tak tu je názorné Číňanovo video.
alfred
Zasláno: 16.zář.2014 v 13:21 |
Já jsem si pro toto udělal následující jednoduchou utilitu.
V rozvržení spustím utilitu, vyberu vše pro přesun a kliknu kde chci mít levý dolní roh. Pak se vše přesune do levého dolního rohu papíru. U tisku mám nastaveno odsazení od počátku 0,0 (defun c:layout2LeftDown (/ selekce p1 old_osnap) (setq selekce nil) (setq selekce (ssget )) (if selekce (progn (setq p1 nil) (while (= p1 nil) (setq p1 (getpoint "Zadej bod, který má být v levém dolním rohu rozvržení: ")) ) (setq old_osnap (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_move" selekce "" p1 (GETVAr "limmin")) (setvar "osmode" old_osnap) );progn (print "Zadny vyber, koncim....") );if (print "Konec ...") (princ) );defun |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 16.zář.2014 v 13:34 |
Rámeček výkresu už můžete mít v šabloně rozvržení takže tam nemusíte nic vkládat. Nebo můžete rámeček vložit do bodu 0,0 což je vždy levý dolní roh. Nebo si můžete vytvořit dočasný plný rámeček příkazem MPOHLED Max.
Buba
Zasláno: 16.zář.2014 v 13:39 |
Prečo používate tak zložité operácie?
Nestačí si nakresliť rámik na súradnice 0,0 a protiľahlý roh 420,297 a Viewport z objektu? Tlač Window a je to bez utilít. Prípadne, keď chcem 5mm okraj tak tlačenie s redukciou okrajov a do výberu dám rámik, ktorý sa vytlačí po celom obvode 5mm od okraja. Tak tlačím aj na plotri aj na tlačiarni. Či???
alfred
Zasláno: 16.zář.2014 v 14:31 |
Důvod původního tazatele neznám, já ale tuto utilitu používám, protože když změníte tiskárnu, tak často rámeček "poskočí" kus vedle a myslím, že papír u všech tiskáren (včetně virtuálních) nezačíná na 0,0. |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
tisk z rozvržení
vbehun napsal(a):
