Katalog CAD bloků
Téma uzavřenotisk z rozvržení
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk z rozvržení
    Zasláno: 16.zář.2014 v 09:24
Ahojte,
pokud mám na záložce layoutu nastavené v page setup manageru, že chci tisknout rozvržení - tzn. vidím konkrétní navolený formát papíru např A3, což je rozměr 420/297 a na něj umistuji/vsazuji výkres resp. výřez. Nicméně nejsem schopen se k tady tomu "podložení" chytat OSNAPem, takže tam umistuji např. svůj rámeček výkresu o rozměrech 420/297 jen  hlubokým nazoomováním a odhadem.
Existuje možnost úchopu ke stranám podložení?
díky
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 09:58
Zdravím, a není lepší tisknout okno a ne rozvržení? Pak si můžete nakreslit rámeček požadované velikosti papíru a přichytávat ho, jak je libo.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 09:59
Dobry den,
nejsem si jist, zda Vam spravne rozumim.. zkusim ale popsat neco, co Vam mozna pomuze...
V PageSetupManageru mate nastavenou velikost apiru... zaroven musite mit nastavenu i tiskovou oblast (tzn musite tam nadefinovat netisknutelny okraj)... Ten se pak v layoutu zobrazuje carkovane a nelze se k nemu OSNAPem chytit...
Pokud se dota z tyka vyse popsaneho "neSNAPovani" tak na to pouzivam nasledujici trick:
  • Na Layoutu zadam prikaz -VPORTS  apak zadam jeste jednou Enter - to mi spusti podprikaz "Fit".
  • Na Layoutu se mi presne podle tiskove oblasti vykresli Layout, ten pak obkreslim polylajnou, Viewport smazu, a mam uchopovaci hranici...
  • ... a pokud chci mit presnou polylajnu po obvode papiru, tak si tuto hranici ofsetno na kazdou stranou o hodnotu v mm, kterou mam zadanou v definici velikosti papiru v Page Setupu
    ... a toto je snad odpoved na Vas dotaz...?
Jeste drobnost..., onen VPORT se vykresli tak, aby zlomkem milimetru zasahoval do Viewportu. tzn., aby byl "videt", pak i onen ofset bude zasahovat stejnym zpusobem do formatu papiru... jedna se ale o "par drobnych" a hlavne... timto postupem to budete mit na vsech Layoutech STEJNE :-)... (coz se obcas hodi...)
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 10:50
nastavte OSNAPCOORD=0
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 10:58
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 762/OSNAPCOORD.jpg
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 11:38
Nebo i manuální výběr úchopu (pravý klik a uchop - nejčastěji koncový) bude fungovat.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 11:46
Nejsem si jist, zda jsem správně pochopil problém umístění rámečku, nicméně v těchto případech používám nástroj z ExpressTools:
 / Layout tools - Align Space
Připojené souborypdfuploads/81/ExTool01.pdf
----z české nápovědy---
ALIGNSPACE (nástroj Express Tool)
Tento nástroj můžete použít, chcete-li posouvat pohled ve výřezu rozvržení, abyste ho mohli správně umístit na základě jednoho bodu v modelovém prostoru a jednoho bodu ve výkresovém prostoru.
Nástroj můžete použít také k panorámováni nebo zoomu pohledu na základě dvou bodů v modelovém prostoru a dvou bodů ve výkresovém prostoru.
Chcete-li v modelovém prostoru vybrat pouze jeden bod, stiskněte klávesu Enter po druhé výzvě modelového prostoru; a pak můžete provést zarovnání s jedním bodem výkresového prostoru.
Tato možnost je užitečná pro nastavení polohy pohledu modelového prostoru, aniž by došlo ke změně faktoru zoomu výřezu rozvržení.
Poznámka: Body určené v modelovém prostoru jsou zarovnány s body určenými ve výkresovém prostoru. Také měřítko zoomu a otočení USS se upraví tak, aby se přizpůsobil zadaným bodům.
Upravil vbehun - 16.zář.2014 v 12:01
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 13:12
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
... používám nástroj z ExpressTools:  / Layout tools - Align Space ...
Kdyby se chtěl někdo přivzdělat, podobně jako já, tak tu je názorné Číňanovo video.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 13:21
Já jsem si pro toto udělal následující jednoduchou utilitu.
V rozvržení spustím utilitu, vyberu vše pro přesun a kliknu kde chci mít levý dolní roh. Pak se vše přesune do levého dolního rohu papíru.
U tisku mám nastaveno odsazení od počátku 0,0
(defun c:layout2LeftDown (/ selekce p1 old_osnap)
  (setq selekce nil)
  (setq selekce (ssget ))
  (if selekce
    (progn
      (setq p1 nil)
      (while (= p1 nil)
         (setq p1 (getpoint "Zadej bod, který má být v levém dolním rohu rozvržení: "))
      (setq old_osnap (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (command "_move" selekce "" p1 (GETVAr "limmin"))
      (setvar "osmode" old_osnap)
    );progn
    (print "Zadny vyber, koncim....")
  );if
  (print "Konec ...")
  (princ)
);defun
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 13:34
Rámeček výkresu už můžete mít v šabloně rozvržení takže tam nemusíte nic vkládat. Nebo můžete rámeček vložit do bodu 0,0 což je vždy levý dolní roh. Nebo si můžete vytvořit dočasný plný rámeček příkazem MPOHLED Max.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 13:39
Prečo používate tak zložité operácie?
Nestačí si nakresliť rámik na súradnice 0,0 a protiľahlý roh 420,297 a Viewport z objektu?
Tlač Window a je to bez utilít.
Prípadne, keď chcem 5mm okraj tak tlačenie s redukciou okrajov a do výberu dám rámik, ktorý sa vytlačí po celom obvode 5mm od okraja. Tak tlačím aj na plotri aj na tlačiarni.
Či???
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2014 v 14:31
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Či???
Důvod původního tazatele neznám, já ale tuto utilitu používám, protože když změníte tiskárnu, tak často rámeček "poskočí" kus vedle a myslím, že papír u všech tiskáren (včetně virtuálních)  nezačíná na 0,0.
Tip 2467:Tisk z rozvržení je pomalejší než tisk z modelového prostoru.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
