Téma uzavřenoZjišťování rozdílů výkresu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zjišťování rozdílů výkresu
    Zasláno: 19.zář.2014 v 08:21
mám dva téměř totožné výkresy v AutoCADu a potřebuji zjistit kde jsou rozdíly. Kdysi jsem zaregistroval, že by na to měl být nějaký příkaz či nějaká aplikace, ale bohužel nemohu nikde nic najít.
Může mi někdo poradit kde bych k tomu něco našel, případně jak toho jednoduše docílit?
Předem děkuji,
V. D.
Václav Dušek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2014 v 09:47
způsobů i nástrojů je na to vícero, ale Autodesk vytvořil nástroj DWG Compare. Zajímat by Vás mohl i článek How to compare AutoCAD drawings (CADnotes).
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2014 v 10:24
Děkuji, je to super. A ještě jedna taková kacířská myšlenka, jde nějak efektivně porovnávat dwg s pdf?
Václav Dušek
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2014 v 11:51
Pomocí DWF můžete porovnávat výkresy z různých formátů (i PDF, pokud je 1:1). Příbuzné tipy (dole) popisují několik metod porovnávání výkresů.
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 3365:VIPJak vypnout automatickou kontrolu web aktualizací Autodesk Express Vieweru?
Tip 8728:Porovnání rozdílů dvou DWG výkresů - ukázka.
Tip 3856:Jak v modelu Inventoru zjistit nadbytečné vazby?
Tip 2432:VIPJak snadno porovnat hodnoty proměnných dvou výkresů?
